http://www.gkong.com 2014-06-27 09:10 来源:山东唯尚电子有限公司
近几年,枣庄供电公司已成功运行唯尚生产的GPS时钟同步设备——性价比高,质量有保证。
W9005GPS时钟同步设备主要应用于以下方面:
1 将时间显示给运行人员观察或作人工记录的时间显示屏。
2 记录与时间有关的信息的装置(系统):如故障录波器、事件顺序记录装置、RTU远动装置、计算机监控(监测)系统、电网预决策分析系统、各级调度SCADA/EMS系统、电力系统实时动态监测系统(WAMS)、电能量计费系统、水调自动化系统、电厂机组控制系统、电力市场交易系统、配电网自动化系统、负荷控制和用电管理系统、通信网监控系统、电厂和调度生产信息管理系统、电力企业信息管理系统(MIS)、调度录音电话等。
3 有必要记录其动作时间的控制装置(系统):如微机保护装置、变电站监控系统的后台系统、电网安全自动装置等。
4 工作原理建立在时间同步基础上的装置(系统):如雷电定位系统、同步相量测量装置(PMU)、线路故障行波测距装置等。
5 要求在同一时刻记录其采集数据的系统:如保护信息管理机、电网频率按秒考核系统等。
6 用于继电保护试验,检验线路纵联保护(高频相差保护装置)。
7 大型局域网的时间同步。
8 其它要求时间统一的装置(系统)。
GPS时钟同步设备装置的特点
1 采用双核处理器,精度高,同步快。
2 自保持能力强,装置收不到weixing信号后,自保持能力优于0.6μS/min。
3 支持单星授时模式,适用于收星效果不佳的情况(订货时须说明),有屋顶和贴窗天线可供选择。
4 采用双电源冗余供电,并选用高性能、宽范围开关电源,工作稳定可靠,装置电源供电自适应。(按订货技术协议配置,缺省为单电源。)
5 高品质的工业级元件,高水准的电气设计,高密度集成的电路结构,使装置拥有电气隔离和电磁屏蔽表现,整机无可调节器件,提高了装置抗干扰性能与可靠性保障。
6 机箱经防磁处理,抗干扰能力强。
7 GPS接收天线重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计, 信号接收可靠性高,不受电厂/变电站地域条件和环境的限制。
8 装置具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作。
9 装置所有输入、输出信号均电气隔离,抗干扰能力强。
10 装置有电源中断告警、GPS失步告警多路报警(继电器空接点)信号输出,可接入电厂/变电站内的监控系统,在线监控装置的运行状况。
