isee-
唯尚GPS授时服务器在安徽农商行成功运行
http://www.gkong.com 2015-11-30 11:35 来源:山东唯尚电子有限公司
唯尚GPS授时服务器以GPS信号作为时间源,同时可选北斗、CDMA、B码等时间源。
该产品采用全模块化结构设计,不仅实现了板卡全兼容,还提供了丰富的信号接口资源和开放式特殊接口设计平台,具备兼容能力。GPS授时服务器可提供多路NTP/SNTP信号、脉冲信号(1PPS/M/H,空接点、差分、TTL、24V/110V/220V有源、光)、IRIG-B信号(TTL、422、AC、光)、DCF77信号、时间报文(RS232、RS422/485、光),可以满足不同设备的对时接口要求,广泛应用于电力、金融、通信、交通、广电、安防、石化、冶金、水利、国防、医疗、教育、政府机关、IT等领域。
GPS授时服务器的特点
1.采用双核处理器,精度高,同步快。
2.自保持能力强,装置收不到卫星信号后,自保持能力优于0.6μS/min。
3.支持单星授时模式,适用于收星效果不佳的情况,有屋顶和贴窗天线可供选择。
4.高品质的工业级元件,高水准的电气设计,高密度集成的电路结构,使装置拥有电气隔离和电磁屏蔽表现,整机无可调节器件,提高了装置抗干扰性能与可靠性保障。
5.GPS/北斗接收天线重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计, 信号接收可靠性高,不受电厂/变电站地域条件和环境的限制。
6.装置具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作。
7.装置有电源中断、GPS失步告警多路报警(继电器干接点)信号输出,在线监控装置的运行状况。
8.有多种工作状态指示,便于运行值班人员的日常巡视。
9.装置提供一路可编程的TTL脉冲信号(1PPS/1PPM/1PPH)供时钟的准确度指标测试。
10.装置可通过数码管显示跟踪到的有效卫星个数,直观地反映装置的收星状况。
11.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来电厂/变电站改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便。
GPS授时服务器详细参数:
1.时间源:GPS、北斗、CDMA、IRIG-B、恒温晶振OCXO可选;
2.电源:220V/110V交、直流自适应,双电源冗余;
3.授时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:1-10ms;
4.外形尺寸:1U/2U、19”标准机箱,安装方便。
