http://www.gkong.com 2014-03-26 15:18 来源:深圳市顺源科技有限公司
产品特点 |
典型应用 |
● 精度等级:0.1 0.2 0.5级 ● 全量程内极高的线性度(非线性度<0.1%) ● 辅助电源与信号通道3000VDC两隔离 ● 辅助电源:5VDC,12VDC,24VDC等单电源供电 ● 0-1KHz/0-5KHz/0-10KHz等脉冲频率信号,隔离转换成模拟0-2.5V/0-5V/0-10V等电压信号 或0-10mA/0-20mA/4-20mA等电流信号 ● 小体积,标准SIP-12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装 ● 工业级温度范围: -20 ~ +70℃ |
● 脉冲频率信号采集、放大及转换 ● 转速传感器信号采集、隔离转换 ● 变频器(FA)频率信号数据采集和控制 ● 发电机、电动机等旋转设备转速监测 ● 变压器工作频率检测 ● 仪器仪表与传感器信号收发 ● 非电量信号变送 |
概述
SunYuan SY F-P-O系列频率信号低成本小体积两隔离型变送器,是一种将脉冲频率信号按线性比例转换成标准模拟信号(FV/ FI转换)的混合集成电路。该电路在同一芯片上集成了一组高隔离的DC/DC电源和一个高速的频率信号变换器,适用于任意一种频率信号的变换。SMD工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:辅助电源与信号通道之间的3KVDC两隔离。并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。
SY F-P-O系列频率信号隔离变换器使用比较方便,只需很少的外部元件,即可实现频率信号的转换和变送。产品广泛应用在电力电子、无线数传、远程监控、医疗设备、工业自控等行业。
技术参数
参数名称 |
测试条件 |
最小 |
典型值 |
最大 |
单位 |
隔离电压 |
AC,50Hz,1min |
1000 |
1500 |
V(rms) |
信号输入 |
频率 |
0 |
1000 |
20000 |
Hz |
电压 |
3.5 |
5 |
50 |
VP-P |
增益 |
电压 |
50k电位器调节 |
1 |
KHZ/V |
电流 |
50k电位器调节 |
1/4 |
KHZ/mA |
增益温漂 |
100 |
ppm/℃ |
非线性度 |
0.1 |
%FSR |
输入失调电压 |
1 |
5 |
mV |
信号输出 |
5 |
10 |
V |
负载能力 |
Vout=10V |
1 |
2 |
kΩ |
信号输出纹波 |
不滤波 |
5 |
7 |
mV |
信号电压温漂 |
25 |
μV/℃ |
辅助电源 |
电压 |
用户自定义 |
5 |
12 |
24 |
VDC |
电流 |
VD=24V |
30 |
mA |
电源输出纹波 |
不滤波 |
10 |
mV |
工作环境温度 |
-20 |
85 |
贮存温度 |
-40 |
125 |
产品最大额定值 (长期在最大额定值环境下工作影响产品使用寿命,超过最大值会出现不可修复的损坏。)
Continuous Isolation Voltage (辅助电源与信号通道之间) 3KVDC/rms |
PW(辅助电源电压最大输入范围) ±25%Vdd |
Junction Temperature (工作环境温度最大范围) - 45℃ ~ + 85℃ |
Lead Temperature (引脚最高焊接温度及持续时间<10S) +300℃ |
Output Voltage Load Min(输出电压信号时的最小负载) 2KΩ |
产品型号及定义
产品选型举例
例1: 信号输入: 0-1KHZ, 信号输出:4-20 mA; 辅助电源:24V。 SIP12 IC封装。
产品型号: SY F1-P1-O1
例2: 信号输入: 0-10KHZ, 信号输出: 0-5V; 辅助电源:12V。 SIP12 IC封装。
产品型号: SY F3-P2-O4
例3: 信号输入: 0-5KHZ, 信号输出: 0-5V; 辅助电源:5V。 一进一出导轨安装。
产品型号: DIN 1X1 SY F2-P3-O4
外形尺寸及PCB布板图
典型应用及引脚功能描述
备注:1、输入为0-xHz输出为4-20mA模拟电流信号时须同时外接增益调节电位器和零点调节电位器。
2、电压输出型或输入为0-xHz,输出为0-xV/0-xmA的(“0点”对“0点”)无外接电位器调零功能。
SY F-P-O频率输入电流输出型产品引脚描述:单列直插12脚(SIP 12)封装
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
频率 输入 Fin+ |
频率 输入 GND |
空 脚 |
辅助 电源 PWR+ |
辅助 电源 PWR- |
空 脚 |
信号输出 Io+ |
零点调 节端或 空脚 |
增益 调节 Adj |
增益调节 Adj |
零点调 节端或 空脚 |
信号 输出 Io- |
SY F-P-O频率输入电压输出型产品引脚描述:单列直插12脚(SIP 12)封装
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
频率 输入 Fin+ |
频率输入 GND |
空 脚 |
辅助电源 PWR+ |
辅助电源 PWR- |
空 脚 |
空 脚 |
信号 输出 GND |
增益调节 Adj |
增益调节 Adj |
信号 输出 Vo+ |
空 脚 |
产品应用举例
应用实例1:(参见图5) 测量低电压频率信号,电压输出型。
输入:0~10KHZ/3~10V的脉冲频率信号;输出:0~5V DC模拟信号。
方法:零点在出厂时已经设置合格,无需进行调节。取W1=10K(多圈电位器),调节满度电位器W1,使10KHZ信号输入时对应5V输出。
应用实例2:(参见图6) 测量低电压频率信号,电流输出型。
输入:0~10KHZ,幅值3~10V脉冲频率信号;输出:4~20mA模拟信号。
方法:调节和校准零点。短路输入端(1脚,2脚),取W2=5K(多圈电位器),调节零点电位器W2,使输出值对应为4mA。 调节和校准满度。取W1=10K(多圈电位器),调节满度电位器W1,使10KHZ信号输入时对应20mA输出。
应用实例3:(参见图7) 测量高电压频率信号,电流输出型。
输入:0~10KHZ,幅值大于10V频率信号;输出:4~20mA模拟信号。
方法:调节和校准零点。短路输入端(1脚,2脚),取W2=5K(多圈电位器),调节零点电位器W2,使输出值对应为4mA。 调节和校准满度。取W1=10K(多圈电位器),调节满度电位器W1,使10KHZ信号输入时对应20mA输出。 |
图5: 测量低电压频率信号,电压输出型
DIN35导轨安装型:DIN 1X1(一进一出);DIN 1X2(一进二出) 典型应用 SunYuan DIN SY F-P-O系列导轨式频率信号两隔离变送器采用内嵌入SY-F□-P□-O□系列集成模块, PCB板上安装的可调电阻用来调节或校正零点精度和输出精度。PCB板尺寸:长*宽79.5*32.5(mm)。
导轨安装型产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。如需更高精度可通过调节产品侧面零点、满度电位器进行零点与满度值的现场校准。 |
