巴鲁夫推出艺康集团认可的新一代BOS 6K光电传感器
http://www.gkong.com 2014-07-08 14:34
  巴鲁夫推出的新一代BOS 6K系列光电传感器完全理想地为紧凑级设定了新基准。其31.5x19.5x10.8毫米的小巧尺寸不仅能完美地安装于空间狭小的紧凑型机器内,同时完美无缺。通过红光和激光版本(1类),其70种型号能自始至终地为要求严苛的工作提供一系列功能性产品。该系列拥有极佳的精度、范围和功能储备。漫射传感器、光束传感器、带和不带背景消隐功能的反射光传感器和模拟距离感应器只是BOS 6K系列中的几个例子,每种产品还能进行灵活的亮/暗转换配置。
  所有的传感器均拥有极为坚固耐用的塑料外壳,并含有耐磨损的激光刻字。其特殊的设计元素避免了光束偏离。由于拥有极高的IP 67和IP 69K防护等级、亚克力(PMMA)透镜表面和艺康公司的认可,BOS 6K也是食品工业应用中的不二之选。
  所有的型号都拥有触觉灵敏的高品质示教按钮。如果难以访问所安装的传感器,还可以通过有趣的远程连接来示教。极为方便:传感器的功能也可以在运行期间进行配置。
  还能从任意方向一目了然地查看两个LED提供的信息。它们显示操作状态、功能储备和开关状态。极其耐用的金属插头可确保在较高的机械负载下无中断运行。
  将早期的型号换为新一代BOS 6K对用户而言是一件轻而易举的事。尺寸、安装、操作理念,甚至是价格都完全相同。这意味着用户通过相同的价格就能获得更高的性能。
  含自动对准功能的反射光传感器是一大亮点。由于滞后性极低,所以它能轻松检测到玻璃制成的透明物,如玻璃瓶、安瓿瓶、试管或透明的塑料膜。模拟距离传感器还为BOS 6传感器开辟了新的应用领域,如定位生产球轴承机器上的夹紧爪。
  安装BOS 6K非常简便:外壳上集成的双燕尾导轨及两个普通的钻孔和两个细长的安装孔为安装带来了最大的自由度。
