http://www.gkong.com 2014-05-21 15:19 来源:
我们日常所用的生活用水都是经过地下管道输送到我们千家万户的,地下管道的安全与否直接影响着我们的生存和安全,所以饮用水管网压力监测就显得尤为重要。
管网压力监测系统是城市供水远程监控与调度管理系统中的子系统,调度中心工作人员可以远程监测每个管网测点的压力,根据压力数值进行科学调度,及时发现爆管等故障。
这一系统一般主要包括:调度中心服务器、管网压力监测系统软件、通信网络、管网监测终端、压力变送器、流量计等。压力测点与调度中心之间采用GPRS通信方式。
至于压力测点的供电方式,有很多可以选择,220V交流供电;太阳能供电;大容量可充电电池供电;一次性锂电池组供电等,具体使用情况要结合实际环境来确定。
