isee-
智能化停车新纪元:研华ROM-2620核心模块赋能创新停车计时器案例
http://www.gkong.com 2024-02-27 10:36 来源:研华
在万物互联的今天,许多城市正在将智能停车计时器整合到城市基础设施中。这种转变不仅减少停车服务的劳动力和运营费用,同时还可简化对设备的管理。
01 项目背景
智能停车计时器是用于自动计算停车时间并实现车费计算,为车主提供便捷的停车支付解决方案的设备。其通过集成的传感器和核心计算单元,如研华的ROM-2620核心板,实现其关键功能。首先,传感器负责检测车辆到达和离开停车位的时间点,以确定停车车辆信息以及时长。核心计算单元则根据预设的计费规则计算出停车费用。此外,设备通过无线通信技术(如Wi-Fi或蜂窝网络)连接到云端服务器,实现远程管理和支付功能,使车主可通过手机直接完成支付。同时,管理者可实时监控停车场的使用情况,优化停车资源分配。通过这种方式,智能停车计时器不仅提高了停车场的运营效率,也为车主提供了极大的便利。
为了提高城市停车管理的效率,某大型智慧城市方案提供商接到需求,计划升级该城市道路停车系统。该项目旨在开发一款路边的智能停车计费设备,功能包括自动识别车牌、自动计算停车费用、支持移动支付、远程数据收集和远程设备监控。同时因为设备运营环境在道路侧,需要设备小型化,支持抗震,-40~85°C的工作环境温度。同时作为无源设备不接入电源,计时器需低功耗运行和待机功耗以支持设备长时间运行。
项目挑战
  • 紧凑设计要求;
  • 算力支持识别软件和应用软件运行;
  • 低功耗要求;
  • 具有休眠和即时唤醒的节能功能;
  • 全天设备运行要求。
02 研华解决方案
研华针对客户需求,推荐了OSM标准的核心模块(Open Standard Module)ROM-2620。ROM-2620是一款超低功耗的小型化核心模块化计算平台,专为紧凑型智能化应用设计。OSM核心模块尺寸仅为30*30*1mm,采用LGA的封装方式,即让载板设计更加小型化的同时,保证了设备的抗震性。ROM-2620采用i.MX8ULP(Ultra Lower Power,超低功耗)平台, 搭载了两颗Arm Cortex@A35内核,在提供不俗性能的同时保证了低功耗。平台共有18组Power SW,可透过软件做电量的精准控制,达到超低功耗的要求。此外ROM-2620有常温版本和宽温版本两种规格。宽温版本能够支持-40~85°C,保证设备在户外环境正常运行。
针对客户功能需求,研华做出如下支持
  1. 自动识别:ROM-2620支持1*2lane的MIPI-CSI,可接入摄像模组,让设备可以在车辆进入停车场时通过模组迅速识别车牌,无需人工干预。
  2. 自动计费:ROM-2620支持Linux Yocto系统,客户可自行开发计费应用部署。
  3. 移动支付:ROM-2620支持多种资源以实现不同移动支付方式,包括1*4lane的MIPI-DSI可支持显示,提供计费信息,显示收款码给用户使用,以及USB2.0以支持NFC功能。
  4. 数据收集:ROM-2620支持研华工业云平台,可远端对设备数据进行收集与监控。
03 方案优势
  • 核心模块尺寸仅30x30毫米,适用于在空间受限制的环境中进行低成本的大规模部署;
  • 利用异构处理架构,搭配基于Arm的CPU和MCU,在睡眠模式下实现极低的功耗(<35 μW),可延长电池供电的设备操作;
  • 支持MIPI-CSI和MIPI-DSI,分辨率高达1080P,便于相机和显示集成;
  • 包括NXP软件支持:AI应用程序开发的eIQ和EdgeLock安全区域,增强数据传输安全;
  • 支持研华工业云平台软件,可实现无线OTA软件更新,轻松远程数据收集,控制和管理停车计时设备。
采用研华的ROM-2620后,智慧城市方案提供商快速在城市大规模部署了停车系统。智能停车计时器的实施不仅提高了停车效率,还优化了车位的使用率,提升了市民的满意度。此外,通过收集和分析停车数据,城市管理者能更好地规划和管理城市停车资源,为未来的城市发展提供数据支持。
ROM-2620
  • OSM Size-S (30 x 30mm) with NXP i.MX 8ULP
  • 低功耗,可达35uW,2个Cortex-A35@1.0GHz和1个Cortex-M33 @216MHz
  • 丰富IO接口,1 x Fast Ethernet,2 x USB 2.0,5 x UART,1 x CAN, 24 x GPIO
  • 搭载NXP i.MX 8ULP,OSM Size-S(30x30 mm)
  • 采用2 x Cortex-A35@1.0GHz和Cortex-M33@216MHz,其功率低于35uW
  • 支持1x快速以太网,2 x USB 2.0,5 x UART,1 x CAN,24 x GPIO的I/O
