isee-
阿尔泰推出PXI平台COME模块 PXIe平台CPU核心板
阿尔泰自主研发COME模块 PXIe平台CPU核心板
http://www.gkong.com 2018-10-18 09:52 来源:北京阿尔泰科技发展有限公司
    SOMe-BS87是一款标准TYPE6 的X86架构的CPU核心板,板载Intel® 4th Generation Core™ processor/ Intel® PCH QM87,集成Intel® HD Graphics Gen 7.5,可搭载于标准Type6接口的COMe载板工作。
    公司自主研发生产的PXI平台主板已在各大高校,科研院所,企事业单位广泛应用。欢迎新老客户前来咨询。
系统
处理器
Intel® 4th Generation Core i7,i5,i3 and
Celeron mobile processors
芯片组
Intel® PCH QM87
内存
2 x DDR3L SO-DIMM 插槽,最大可支持 16GB SDRAM
图形引擎
看门狗
0-255秒可编程看门狗
显示接口
DP/DVI/HDMI
3xDP,3x HDMI,3x DVI (DP , HDMI和DVI接口复用,
同时支持热插拔功能,最大支持2560x1600@60 Hz)
VGA
1 x VGA (最大支持 1920x1200@60 Hz)
PEG
1x PEG (x16 Gen 3 (8GT/s)
LVDS
1 x Dual-channel 18/24-bit LVDS (最大支持1920x1200@60 Hz)
RGB
Analog RGB
I/O接口
以太网控制器
1 x Intel® I218 PCIe GbE PHY
音频
高清晰音频接口
USB2.0
8个
USB3.0
4个
Digital I/O
8位可编程的输入/输出数字IO
总线
LPC总线
I2C总线
存储
4xSATA
扩展接口
7 x PCIe x1 signal
应用环境
机械尺寸
工作温度
0~60℃(-20~70℃可定制)
存储温度
-40~80℃
相对湿度
5%~95%,无凝露
电源需求
12V与3.3V
最大功耗
47W
机械尺寸
125mm(L)×95mm(W)×11mm(H)
行业规范
PCI Express基础规范,版本2.0
Serial ATA 规范,版本2.6 and 3.0
PICMG® COM Express Module™ 基本规范
操作系统
win7、win8、win10、Linux
