台达频推信息化新品,深挖行业见成效
http://www.gkong.com 2014-12-08 14:56 《中华工控网》原创
  近年来,台达以工博会为舞台,不断展示其新品及行业应用,管理层悉数到场,更展示其踏浪前行的信心和决心,颇受业内关注。
  展台上,SCADA、3G网络产品、智能电量仪表等新品吸引了记者的注意,这些产品从采集、传输到远程监控,虽属不同层级但都带有信息化的标签,是台达自动化今年工博会重点推出的产品。
  “未来管理者和工程师都是在网络环境成长起来的,不重视网络功能将会失去竞争力。” 台达-中达电通工业控制系统产品总监张绍坤先生说。
台达-中达电通工业控制系统产品总监 张绍坤先生
  大家都在谈工业升级,台达怎么做?工业升级的核心是构建信息物理系统(CPS),而台达选择了网络信息化作为工业升级的突破口。台达由工厂自动化起步,多年来在逐步夯实单机自动化产品及解决方案后,近年逐步涉足项目型市场,SCADA作为连接自动化和信息化的关键节点,在台达产品体系中属于战略布局。
  台达机电事业群SCADA产品专家梁俊为记者介绍了刚在一家国内印刷设备龙头企业中成功实施的物联网应用案例:
  台达在印刷机的控制方面案例已经非常成熟,而这些印刷机的现场信息通过台达自己的3G通讯模块上传至云平台,上级管理设备通过访问云平台数据实现对印刷机的监测和控制。
  系统正式运行后,印刷厂管理人员只需点击进入台达工业组态监控系统界面之后,可实现对现场的设备全方位实时监控,包括印刷机设备的基本运行参数、系统架构、工艺流程、设备状态、设备管理、用户管理等。财务人员或者具备更高权限的管理人员可通过设备管理查看设备的机型、机号、出厂日期、回款状况等,并根据出厂日期及回款状况执行锁机和解锁动作。
  这样,台达的PLC、HMI、伺服等设备底层控制加上3G通讯模块构成链路,再结合上层的SCADA软件以及移动终端,构建了一套完整的印刷机物联网应用。台达印刷机物联网应用方案不仅让该用户提升竞争实力,而且为印刷机械的制造升级带来新的想象空间,新模式下将对印刷机行业发展影响深远。
  而所有这些,都是在为工业升级做铺垫。
  随着产品线的不断延伸,台达整体解决方案应用能力在不断加强。
  在另一个药厂HVAC项目中,整个系统由15类台达自动化产品整合而成,其中包含SCADA上位机组态软件、工业以太网交换机DVS系列、变频器VFD-F系列和CP2000系列、电源模组、人机界面、模拟量输入输出模组PLC、8DI、8DO数位量混合输入输出模组PLC、16DI数位量输入扩展模组PLC、CPU类PLC。这些产品组成整个SCADA监控系统的控制柜和空调机组,通过人机界面进行现场控制和远程调控。
  台达SCADA基于.net开发,而.net平台在兼容性和画质上都优于一般平台产品。 “SCADA将与台达全系产品无缝连接、EXCEL报表导入导出、WPF技术实现真3D效果等,皆可帮助客户减少使用上的困难度。” 梁俊对SCADA产品亮点如数家珍。
台达展出的SCADA
  电力监测仪表是台达潜心多年的产品,随着物联网浪潮的升级,以及国家与企业对能源管理的重视,电力监测仪表日渐凸显其重要性。
  台达新近推出的电力监测仪表可精确测量各种电力参数及功率因素、谐波、电流电压不平衡度等电力质量参数,利用网络将信息反馈到控制中心,进而便于用户管控用电量,降低用电成本,且能避免发生重大故障而造成严重损失。
  据透露,明年台达将推出GPC510系列更适合中国市场需求的产品。当然,未来也会有更高阶的,如能检测到50次谐波的DPMC550系列,性能将会达到国际领先水平。
台达在工博会的展台
  游走在台达硕大的展区,各种产品及案例展示吸引着专业观众驻足,而张绍坤先生也会时不时地为到访的客户和观众做导游,并亲自了解需求。台达的许多产品都是依据客户和项目需要逐步去开发的。 “纯卖产品一定会遇到瓶颈,必须系统化,系统化不仅仅是产品的整合,更是行业工艺的整合。” 张绍坤先生一再强调“行业”。 要帮客户解决问题,就要有行业储备,而台达早已关注到这一点,多年来在公司架构上逐渐形成包装、起重、纺机、机床、橡塑、电梯等行业处,借此深耕,“只有深挖行业才能在未来拥有竞争力!” 张绍坤先生说。(文/ 中华工控网)
