三菱电机推出最新MV4800线切割放电加工机床
http://www.gkong.com 2015-01-21 14:16 来源:三菱电机自动化(中国)有限公司
MV4800线切割放电加工机床是三菱电机专门为加工各种大型模具、厚板型模具推出的高精度线切割放电加工机床,适用于汽车、电子以及航空、航天等各领域的中大型精密模具的加工。
MV4800采用三边淬火工作台设计,三轴行程为800*600*510mm,可加工1250*1020*505mm的工件,U、V轴移动量为100*100mm,可对应±45°大角度锥度加工(选配),并可配备Angle Master ADVANCE高精锥度软件,提高锥度加工精度,实现锥度精度±0.01°。
MV4800的XY轴采用大型机使用的高推力套筒式直线电机,此种直线电机已为MV、NA系列线切割放电加工机采用,不但能实现高精度的轴定位移动,提高真圆度,而且因全周 360°利用磁通量,高效变换磁通量为驱动力,因而能够大幅减少用电量和散热量,以及温度和电磁效应对精度的影响,实现机床长久精度的保持。
同时,MV4800提高了电极丝淬火装置和送丝装置的性能,其加长铜丝淬火装置是MV系列机床的两倍,提高了高板厚工件自动穿丝的成功率,改善了断线点的穿丝性能。而人性化的箱门横向开关,使得MV4800在操作大型工件时更加方便,增加了可操作性。
在保证加工速度和精度的前提下,节能性和运行成本的降低也是MV4800的一大亮点。可实现耗电量最大削减56%、过滤器成本最高降低45%、电极丝消耗量最大减少40%的节能效果。
