isee-
重磅上市 I ABB 全新大功率永磁同步伺服电机系列开启工业智能节能新时代
http://www.gkong.com 2024-05-07 11:40 来源:ABB
2024年,你理想中的工业自动化驱动解决方案是什么样的?
【既要覆盖全面又要高效节能还能可靠无忧】最好是个“全能战士”。
ABB全新大功率永磁同步伺服电机系列,以其创新技术与卓越性能焕新来袭!
全新赋能的ABB大功率伺服电机究竟具备哪些创新特性?
在哪些技术细节上的精心打磨,实现了稳定与效率的“双提升”?
焕然一新的电机设计,又将为工业自动化带来怎样的革命性变化?
别急,ABB带你一探究竟!
此次,ABB全面革新了大功率伺服电机产品,为工业自动化带来更高效、更智能的驱动解决方案。基于先进的永磁技术和优化的结构设计,确保了电机在各种应用中的高效率和高性能。同时通过精确的控制和响应,助力客户大幅提高生产效率和降低能耗。
产品范围
  • 法兰尺寸:180mm、264 mm
  • 冷却方式:风冷、水冷
  • 功率范围:8.8 – 141.4 kW
  • 转速范围:1500 – 4500 rpm
  • 编码器:旋变、Smart ABS、Hiperface、Endat
5大核心价值,实力诠释
更全面
为了更全面、精准地赋能不同的客户需求,全新ABB大功率伺服电机提供高效和高性能两个系列。高效系列标准化配置,精简选项,全面提升产品实用性,更符合国内用户对高能效、高性价比的期望。高性能系列选项丰富,认证齐全,支持灵活定制,更好地满足高端应用及海外用户对性能的高追求。
更节能
全系列取得国标1级或2级能效标识,对应IEC能效等级IE5或IE4。确保电机运行过程中显著降低能耗,提升能源利用效率。
更紧凑
同样体积下输出更大功率。与异步电机相比,减小2~3个机座号,与同类伺服电机相比,功率密度也同样出众。
更智能
集成智能位置传感器,搭配ABB驱动器,通过整套解决方案,实现精准的控制和响应,优化工艺流程。
更稳定
采用永磁技术和优化的结构设计,提供强大的扭矩输出和过载能力,保障工业应用的高效稳定运行。
ABB大功率永磁同步伺服电机在高能耗产业中需求正稳步增长,如橡塑、冶金、新能源等行业。目前,该款新品电机已经为塑料机械设备领域的合作伙伴——广东巴斯特科技股份有限公司,带来了显著的效益提升和成本优化。通过采用HDS高效大功率伺服电机,该公司在生产效率、能源消耗和设备稳定性方面实现了显著改进。
除此之外,压铸机、折弯机、硫化机、鞋机和金属打包等应用对ABB永磁同步大功率风冷系列也有广泛需求。在光伏、盾构机、试验台等应用中ABB大功率水冷系列也有丰富的应用案例。
全新的ABB大功率永磁同步伺服电机推出后,凭借硬核的设计和卓越的性能,广受业界认可。此产品不仅是ABB技术创新的体现,更是ABB致力于帮助客户实现能效提升和可持续发展的承诺。未来,ABB将继续秉承这一理念,通过专业的技术解决方案,为客户创造价值,推动行业进步,共同迈向一个更加绿色、高效的未来。
