isee-
元存多种宽温存储解决方案,实力应对工业机器人应用挑战
http://www.gkong.com 2024-04-08 16:54 来源:搜狐
伴随物联网技术迭新发现,工业机器人作为一类特殊的工业设备,可以高效、准确且可重复地执行手动任务,因而在制造业中发挥着越来越大的作用。它们常应用于各种不同宽温度的环境,例如户外应用、冷链物流等。所以固态硬盘和DRAM性能的稳定性和可靠性尤为重要。
但在实际应用中,极端和恶劣的工作环境都会严重影响工业机器人数据保存,造成数据泄漏。作为金胜电子旗下的工业宽温级存储品牌——YANSEN元存始终积极靠近市场,深挖客户痛点,用专业可靠的产品技术帮助客户实现转型升级。其多款宽温SSD经过严格的验证,及各种宽温可靠性测试,是稳定可靠的高质量解决方案,能够满足不同严苛行业应用的需求。
延伸宽温验证,灵活满足工业之需
工业环境的特殊性,要求硬件具备较强的适应性,如潮湿、振动、多尘、高温等。元存宽温级SSD经过24小时的高低温压力测试,同时进行严谨的功能性和效能测试,支持-40℃-85℃的宽温工作环境,也保证每一块SSD的存储颗粒、PCB板、元器件可承受长时间的宽温、抗震、抗冲击等,产品功能稳定,均通过了FCC 、CE 、RoHS、KC、REACH等国际权威认证,能够在恶劣的工业环境中依然保持稳定的性能。
赋能多样化工业机器人应用实际
元存可按照工业机器人领域的客户实际应用之需,提供「多样化工业级」宽温存储,充分覆盖全工业应用场景之需。
譬如,高速运行的机器人可以代替一线高危作业人员在各类易燃易爆、有毒有害、高温高压的环境下工作。但同时可能面临工作准确性降低的问题,特别是在采矿或冶炼厂等重工业应用中。元存工业存储解决方案支持在极端环境下运行,并通过85℃的温度支持解决热问题,确保系统在恶劣环境也能高效稳定运作。又如在冷链物流工厂的机器人,必须持续在低温环境中工作。而元存工业存储解决方案能使机器人在长期低温环境不间断运行下稳定工作,不惧严寒耐低温,同时满足7*24小时不间断服务,以确保冷链物流机器人服务质量,适应极低温度的恶劣条件,并保证数据不丢失。
值得一提的是,工业机器人必须能够从各种电源事件中恢复,例如断电。即便发生电源故障,机器人控制系统依然能够保存关键参数和数据状态。为了实现这一可靠性,元存工业存储解决案提供稳定的数据存储同时还配备了断电保护功能,以确保工业机器人领域的不间断运行和数据完整性。元存通过硬件断电保护技术,确保工业机器人系统在突发停电时数据保持一致和完好,降低数据损坏或丢失的风险,防止因停电而导致的中断和系统崩溃,保持系统稳定性并减少停机时间。
可以预见,在未来几年,工业机器人开发将面临一系列的问题。随着这些系统变得越来越复杂,可靠性变得越来越重要。元存将继续以市场需求为导向,从产品整体设计、稳定性、可靠性等多个维度精进技术研发,为客户和市场提供多样化、定制化的存储产品和解决方案,在工业机器人应用领域的有限空间发挥着不可替代的存储作用,助力工业机器人市场迈向高质量发展。
