穹顶之下,我们一起行动-施耐德电气参建世界首个气候友好型数据中心
http://www.gkong.com 2015-03-05 15:36 来源:施耐德电气
  导语:近日热播的《穹顶之下》使公众的目光又一次聚焦到了雾霾、环境保护等气候问题上,掀起广泛的讨论和环保热潮, 并将成为两会的热议话题。作为全球能效管理专家,施耐德电气一直以其全面、先进的能效管理产品及解决方案帮助企业提高能源利用率。有报告显示,全球目前有超过三百万个数据中心,这些数据中心的二氧化碳总排放量仅五年就可超过整个航空业的排放量。面对数据中心的巨大能源消耗,瑞典正在建设世界上第一个气候友好型数据中心,这也将是全球范围内十三个满足最高安全需求的数据中心之一。施耐德电气成为开创这一数据中心的一部分并为其提供全面的能效解决方案和产品,从而助力实现可持续发展目标。
  2015年3月4日,北京——瑞典法伦市将建成世界上第一个气候友好型数据中心EcoDataCenter,这将是全球范围内十三个满足最高安全需求的数据中心之一。EcoDataCenter是法伦的能源公司Falu Energi & Vatten和EcoDC AB合作发起的,施耐德电气将在能效解决方案和产品方面给予技术支持。
  信息通信技术(ICT,Information and Communications Technology)正在成为能效管理方面的新领域。作为全球支柱的互联网和云成本消耗日益再增长,仅信息通信技术行业就消耗世界上10%的电力。一个数据中心所需要的电力通常比一个中型城市消耗得还要多。这种能源的很大一部分并未充分利用,只是以热能的形式释放到大气中,并导致了全球和当地的气候变暖。全球目前有超过三百万个数据中心。据一些报道显示,这些数据中心的二氧化碳总排放量仅五年就可超过整个航空业的排放量。
  EcoDC AB的创始人之一Børge Granli表示:“这种发展意味着能源需求的增加,也将在很大程度上影响着环境状况。这是一个需要全新思维方式的成本动因。”
  由于气候寒冷、拥有可靠的可再生能源、稳定的政治局面以及极少的自然灾害等因素,瑞典已经被证明是安全建设数据中心的理想地区。高纬环球(Cushman & Wakefield )和Hurleypalmerflatt数据中心风险指数排名中,瑞典是全球数据中心第三安全的国家,仅次于美国和英国。
  世界上首个气候友好型数据中心
  位于法伦的EcoDataCenter将与当地的能源系统连接,该能源系统在2013年获得了纽约全球地区能源气候奖(Global District Energy Climate Award 2013),被评选为世界上最好的能源系统之一。来自服务器和IT设备的多余热量将通过区域供热系统为法伦的楼宇供热。在夏季,当地电力设备产生的多余的蒸汽将用于运行数据中心的冷却机器。
  Falu Energi & Vatten能源公司首席执行官Bengt Gustafsson表示:“数据中心和区域供热系统的合作将确保排放量的减少,从而让EcoDataCenter在一年内有效降低二氧化碳排放量。我们已经将数据中心与可持续能源系统连接,并充分利用所有的能源,以实现世界上第一个气候友好型数据中心。”
  数据中心电力支持全部来自可再生能源,如太阳能、风能、水能以及二级生物燃料。
  兼具高安全性与世界级性能
  EcoDataCenter预计将达到国际正常运行时间学会第四等级(Uptime Institute Tier IV™)的水平,除此之外全球仅有十二个数据中心可达到该水平。该数据中心还将有一个极高的性能水平,可保障100%正常运行时间。此外EcoDataCenter将达到尽可能高的安全标准。
  通过与世界领先的能效管理专家施耐德电气的合作,EcoDataCenter将拥有一个广泛的能效解决方案和产品组合。
  施耐德电气瑞典区总经理Marc Nezet表示:“我们生活在人们日益关注全球数据中心行业对环境影响的时代。互联网普及和物联网的发展不必以牺牲环境为代价。IT安全性和性能也是公司和组织关注的重点。因此,我们非常自豪地成为这个开创性数据中心的一部分。EcoDataCenter是绿色数据的典范,也进一步印证了打破常规也可以带来可观收益。”
  绿色即利益
   Børge Granli 表示:“通过EcoDataCenter,我们可以证明绿色可以节省成本。该数据中心能源效率远高于常规数据中心,区域供暖和制冷系统的集成说明能源可以被充分利用而非白白浪费。这样可以同时降低了客户和我们的成本。”
  该数据中心包括3座大楼,其中第一座将在2016年第一季度建成。
  EcoDataCenter
   三座大楼共23250平方米。
   18兆瓦的电力。
   正常运行时间:100%。
   能源资源:太阳、风、水以及生物燃料。
   安全等级:第四等级(现有的最高水平),数据中心被混凝土外墙和先进的安全、控制及监测系统的保护。
   能源使用效率(PUE):小于1.15(第四等级设计)。
   环境友好型设计获得铂金奖绿色建筑(LEED Platinum)认证。
   屋顶植物在夏季为其降温。
   气候:平均气温5摄氏度,平均每年有22天最高气温超过25摄氏度。
   站点通道:距高速公路2公里,距机场25公里,距离斯德哥尔摩有两个小时的火车车程。
   据瑞典贸易投资委员会(Business Sweden)、北欧电力库现货公司(Nord Pool Spot)以及英国能源与气候变化部(the UK Department of Energy & Climate Change)统计,相比英国电力价格,瑞典电力能源成本要低40%-50%。
   有关能源数据中心的更多信息,请访问网站或观看视频:www.ecodatacenter.se
   关于施耐德电气
  全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能效及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能效与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化,数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2013年的销售额为240亿欧元,集团拥有超过150,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!www.schneider-electric.com
