Moxa发布智能列车网络冗余解决方案,全面提高运营效率
http://www.gkong.com 2015-03-18 17:10 来源:摩莎科技(上海)有限公司
Moxa,作为全球领先的智慧铁路联网解决方案供货商,于近日发布了一项新设计——“智能列车网络冗余解决方案”。该解决方案专为铁路应用而设计,可以大幅减少运营的时间和金钱成本。产品经理王祥年说道,“这个解决方案最直观最简单的解释就是,可以让铁路运营方根据意愿自行重组车厢,而无需重新配置车厢内的车载交换机。Moxa提供的这个解决方案可以根据需要自动重新配置车载交换机。”
铁路运营方一直在寻找各种方法来更有效地分配资源,满足乘客的需求。例如,城市地铁在运营高峰期需要更长的列车编组,但在非高峰期可以适当减少列车编组。如果把驶向不同目的地的列车组合成一辆列车,至少在某一段线路上他们可以沿着同样的路线行驶,这样铁路运营方可以避免资源浪费。列车重新编组后,可作为城际列车和城市地铁使用,这样能更好的分配和利用资源。因此,如果铁路系统可以根据运营高峰时间重新配置列车,可以更好的优化资源利用和降低运营成本。
包含多节车厢的列车如果需要重新编组,如何保证多节车厢中以太网络的冗余性是一个相当大的挑战。其中最大的挑战之一就是需要手动更改网络配置,但这样需要工作人员具备丰富的以太网知识。如果缺乏相关经验,就需要投入大量的时间和人力成本。因此,当列车重新编组,可能会由于网络拓扑发生变化引起系统重启,继而带来安全性的问题。这样会影响到列车提供的各种车载服务,如乘客信息系统和乘客上网服务,从而引发客户的不满。
智能网络冗余,根据列车编组和负载进行变化
在构建长途列车的多节点以太网络时,铁路运营方需要考虑网络的高可用性、可靠性和有效性。Moxa ToughNet系列EN 50155网管型以太网交换机支持DRC(动态环网耦合)技术,当列车发生重新编组时,可实现车载交换机的快速自动配置,确保跨车厢网络可在1秒内快速自愈,车厢内网络可在20毫秒内快速自愈。与RSTP不同,DRC(动态环网耦合)不会在重新编组时中断车厢内的通信网路。有了这个技术,为铁路运营方提供可靠且稳定的网络,即使在行程中进行列车重新编组,也依然为乘客提供CCTV视频监控、乘客上网、乘客信息系统、公共广播系统等其他服务。
若要了解更多Moxa车载骨干网络解决方案,请点击: http://www.moxa.com/Event/Vertical_markets/Railway/2014/Train_Backbone/overview.htm
关于Moxa铁路解决方案
Moxa是基于IP通信网路解决方案的全球领导者。现在, Moxa不仅为铁路行业提供专业的网络知识和创新技术,还成为IEC铁路委员会的成员之一。铁路运营商已在全球范围采用了Moxa独特的铁路技术来节省部署时间和成本,例如智慧无线车厢连接、自动设备配置、毫秒级网络冗余、毫秒级无线漫游切换技术。Moxa拥有超过25年的工业网络经验,在产品研发上也经历了时间考验。Moxa具有长MTBF,拥有核心部件,并建立长期合作伙伴关系,为铁路应用提供可持续的解决方案。目前,Moxa的铁路解决方案已应用于世界各地,如Moxa的广泛组合解决方案已经被部署都在世界各地主要的POS(客运服务)、乘客Wi-Fi服务、CCTV系统、CBTC (基于通信的列车控制系统)、ATO (列车自动运行)、轨旁DCS系统和其他铁路系统。
若要了解更多Moxa铁路解决方案,请访问www.moxa.com/rail。
