台达于2015 CeBIT展示模块化数据中心与IT电力管理解决方案
http://www.gkong.com 2015-04-01 17:20 来源:台达集团
    节能整合解决方案供应商台达在全球最大的IT与ICT展览 ─ 德国汉诺威计算机展(CeBIT)中,以“保护关键时刻(Protect the Moments that Matter)”为主题,展示创新的IT电力管理与模块化数据中心基础设施解决方案。台达InfraSuite数据中心基础设施解决方案是为了满足企业优化电源使用效率(PUE)并减少运营成本的需求,所打造的高可靠、高弹性、高效率以及高管理度的解决方案,以为客户“保护关键时刻”。
台达于CeBIT展出数据中心解决方案-InfraSuite
    台达全方位的解决方案及领先的产品特性获得顾客们热烈回响。台达欧洲区关键基础架构事业部(MCIS)业务主管 Peter Bigler 表示:“这次展出的成功让我们更有信心,相信台达解决方案将在欧洲、中东及非洲地区获得广泛采用,我们的产品也会更加广受顾客的认同”。
    今年CeBIT首次与DatacenterDynamics合作,打造出全球最大的国际数据中心展览。台达聚焦于大数据世代IT管理人的需求,以及信息膨胀的挑战与数据中心基础架构的弹性扩充能力,在CeBIT的第12馆内,展出完全整合,且可弹性扩充,并兼具“智能型数据中心模块”优点的数据中心基础架构 – InfraSuite,以及可实时监控与管理的InfraSuite Manager数据中心DCIM管理系统(EMS 3000)。台达所展示的核心特色为:
  • 高可扩充性:台达的InfraSuite是采用“随需扩容”的架构,可达成数据中心的无缝扩展及快速部署。在不断变化的IT环境中,台达InfraSuite的可扩充弹性能在正确时间设置正确的规模,避免过度投资。
  • 极致可靠性:为确保数据中心的电源能不间断供应,台达的Modulon DPH系列UPS采全模块化设计,并具备容错功能,可符合目前愈来愈高度仰赖IT作业的趋势下,对于数据中心的严苛需求条件。台达InfraSuite的可热插入电源模块与关键元器件能确保零平均修复时间(MTTR),降低宕机风险。
  • 高能源效率:作为绿色数据中心的提倡者与供应商,台达决心帮助各企业将能源使用效率(PUE)优化并节省运营成本。高性能的DPH与HPH系列UPS的AC-AC转换效率高达96%,领先业界同级产品。适用高入水温度的台达机柜式精密空调(RowCool) 系列及其他电力管理解决方案可降低总持有成本(TCO)。台达InfraSuite协助台湾联合大学大幅提升机房的能源使用效率(PUE),从年平均2.99降至1.6。台达的台北企业总部机房,一样使用了InfraSuite数据中心基础设施解决方案,PUE年平均已降至1.43,已达到Green Grid协会所订立的黄金级数据中心的标准。
  • 优异的可管理性:台达的数据中心 DCIM 管理系统 – InfraSuite Manager(EMS3000)具有实时监控与远程控制功能,是IT经理人的聪明选择,只需动动指头就能监控整体数据中心,能降低数据中心的营运成本。
    台达在第15馆“经销商专区”以“智能型IT电源管理“为主题,为IT经销商展示各种单相UPS产品。
  • 可靠的环保能源解决方案:为支持网络装置、保全、监视系统及中小企业的POS系统,台达推出单相UPS机种Amplon M 1-3k 与 RT 1-10k,提供可靠与有效的电源保护。台达同时也展示了单一机柜的IT电源管理解决方案,利用RT系列 UPS提供简易的1+1冗余配置,能够符合TIA-942 Tier 2的可靠度需求;此外并展出静态转换开关(STS),该开关扮演着使电力备援架构具备高可靠度的要角。
  • 智能型UPS管理解决方案:台达的UPSentry与ShutdownAgent可协助客户避免数据遗失,为UPS背后的IT设备提供保护。
