邦纳S18-2系列光电传感器发布300mm漫反可调新品
http://www.gkong.com 2015-04-27 13:48 来源:美国邦纳工程国际有限公司
美国邦纳S18-2系列又出新产品了!目前推出了300mm漫反可调的S18-2VNDS和S18-2VPDS系列新品。S18-2VN(P)DS是漫反式的光电传感器,检测距离300mm,单圈灵敏度调节范围,外观和S18-2VN(P)DL相同,是S18-2系列在短距离检测场合的补充。
美国邦纳高性能经济型S18-2系列光电传感器是一款直径为18mm,采用先进的ASIC 技术制造,具备优异的光学性能的圆柱形光电传感器。可以广泛适用于工厂自动化的多种检测场合,能在复杂的在工厂环境中可靠工作,具备更长的检测距离。S18-2采用全新模块化设计,具备优异的抗干扰性能,是那些追求高性能高性价比用户的首选传感器。
产品特点:
    采用先进的ASIC 技术,具有优异的抗荧光灯干扰、抗串扰性能。
    可见红光,易于对准和安装。
    更远的检测距离,漫反式750mm,偏振反射板式6m,对射式25m。
    漫反式具有单圈灵敏度调节。
    互补输出(一常开和一常闭),PNP 或NPN 可选。
    IP67 防护等级。
    10-30VDC供电。
    工作环境温度宽:−40 °C~+70 °C。
应用场合:
对射式
偏振反射板式
漫反式
美国邦纳工程国际有限公司:
始建于1966 年,历经近50 年的风雨历练,已成为当今世界最大的光电传感器、测量与检测传感器、工业无线网络产品、机器视觉、工业安全产品、工业智能指示灯、旋转编码器、激光读码器、工业控制器(PLC& 一体式控制器& 智能逻辑控制器)、人机界面等自动化产品的专业制造商之一。美国邦纳致力于为客户提供以传感为核心的综合自动化解决方案,以“ 创新和服务”为企业使命的美国邦纳工程公司,正凭借着世界一流的精英团队、贴心服务、优质产品、先进技术及战略性的眼光,为邦纳的新世纪版图拓展写就华彩篇章,为更多企业的发展壮大提供领先、可靠的控制和检测解决方案。
