图尔克第三代Uprox + factor=1 电感式传感器
http://www.gkong.com 2015-04-15 16:27 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
图尔克最新型Uprox 3系列传感器提供了最新设计的紧凑型Ø4mm外壳形式和最大的检测距离可应用于所有金属中。
在今年的汉诺威展会上,图尔克推出了第三代Uprox 3, factor 1电感式传感器,该产品应用在所有金属中具有相同的检测距离。Uprox 3电子平台已经完全重建,并且在世界上首次推出了M5和Ø 4 mm光滑圆柱外壳的factor 1传感器,其安装方式为齐平式,检测距离达到1mm。图尔克还缩短了紧凑型M8到M18传感器外壳长度。
虽然现有的Uprox+传感器应用于所有金属中可以提供最大的检测距离,新系列产品最大可以提高50%的检测距离。图尔克Uprox 3目前可以提供市场上factor 1传感器最大的检测距离;M8系列传感器齐平安装可以达到前所未有的3mm的检测距离,M12系列达到6mm和M18系列可以达到10mm。由于Uprox技术的不断发展,图尔克已经能够实现极大的检测距离并且不受任何性能方面或者安装方面的限制。Uprox 3传感器不仅仅可以提供标准化产品应用替换,而且还完全可以适用于新应用中。
由于内在的抗电磁干扰性能,Uprox 3系列传感器非常适用于恶劣的工业现场,如:焊接区域。新型Uprox 3系列传感器同样也可以提供特殊的特氟龙涂层的M8,M12和M18类型。像Uprox+产品一样,所有Uprox 3系列产品具有高EMC特性和灵活的安装,可以应用到任何金属上,并且具有精确的开关点。
