图尔克荣获年度最具竞争力创新产品及用户信赖产品双项大奖
http://www.gkong.com 2015-04-22 16:29 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
2015年4月22日,由中国自动化学会主办的“2015中国自动化产业年会暨第十届中国自动化产业世纪行(CAIAC2015)”活动在北京顺利举办。图尔克凭借NIC系列非接触式电感式耦合型传感器产品和BLident系列UHF超高频RFID产品分别荣获2014中国自动化领域年度最具竞争力创新产品奖及用户信赖产品奖,可谓实至名归。
其中,图尔克NIC系列非接触式感应式耦合型传感器是基于电感耦合原理,在面临剧烈机械应力造成的连接磨损时,为客户提供的非接触式传输能量与数据的解决方案。传感器是由一个在控制端的主体部分和在传感器/执行器端的客体部分构成。NIC系列产品用于无线非接触式传输能量和数据,可利用7mm的空气间隙,最大可以达到500mA电流,最大可传输12W的功率,这样客体部分就可以应用到传感器或者执行器,不需要额外的放大器。主体和客体部分之间可以最大可以偏转15°,并且平行偏移量可达5mm,该耦合器可以适用于受限制或者是非标准位置的能量传输。标准版本的NIC系列可以传输两路PNP信号;如果主体部分被连接到IO-Link主站上,客体可以连接具有IO-Link协议的模拟量传感器,客体也可以连接具有IO-Link集线器,最大可传输16路输入或8路输出PNP信号;当使用具有IO-Link协议的主体和12孔的接插件,并且在客体处使用TBILM1- 16DIP I/O集线器,则可以最大传输8路开关量信号,信号在主体部分可以作为单独的输出。系统提供两个诊断功能,一个信号指示客体单元是否存在,另一个可以检测到空气间隙中存在的任何引起传输信号衰减的金属。对于频繁变换连接的应用,客体单元可在10ms内即可进入工作状态。多个主体与客体通过动态配对则可以轻易实现更复杂的应用。
而作为最受用户信赖产品,图尔克的BLident UHF是图尔克在BL67/20现场总线平台上开发的RFID超高频产品,目前已经被成功地应用于汽车制造、烟草、电力等各行业。该产品具有更长的读写距离,可以同时连接更多的读写头,支持几乎所有现场总线通讯协议以及可编程网关,包括Profibus DP, DeviceNet, Ethernet Modbus-TCP, PROFINET IO, EtherNet/IP, EtherCAT, CANopen, RS232/485等,可以方便地与各种控制器或工业计算机交换数据;2~16个通道任意组合,并且兼容BL67/20平台下的所有产品;拥有IP67或者IP20防护等级的产品;支持动态读写操作和热插拔。此外,图尔克RFID UHF读写头的工作频率是920…925 MHz,满足ISO 18000-6C/Gen 2国际通讯标准,并已获得中国工业和信息化部颁发的SRRC认证,允许在中国使用。它的最大感应距离达到6米,可以和HF读写头安装在同一个接口模块上,并且工作在同一个读写范围内。
自2006年至2015年,中国自动化产业年会暨中国自动化产业世纪行活动已成功举办十届,十年中图尔克亦伴随中国自动化业共同成长、发展,成为如今既能灵活应对市场复杂性、又能够为客户提供先进产品和全方位定制化服务的工业自动化领军企业。
