美国邦纳全新发布无线Q45振动温度传感器
http://www.gkong.com 2015-06-08 17:39 来源:美国邦纳工程国际有限公司
继划时代的邦纳无线Q45传感器系列产品推出之后,满足了不同行业客户对于不同检测模式的要求。作为无线Q45传感器系列家族的最新成员,无线Q45振动温度传感器主要用于对大型大功率电机设备的预防性维护。该产品的推出依旧秉承着美国邦纳所追求的功能专业化,操作简便化,布设快速化的理念。进一步扩展了邦纳无线产品的应用领域和市场,为用户提供真正的无线传感器网络产品。
型号:
    DX80N2Q45VT(无线变送器)
    QM42VT1(振动温度检测头)
产品特点:
■ 基于无线DX80平台,单个网关最大可以接驳47个Q45无线传感器
■ 工作频率:2.4-2.4835GHz ISM
■ 发射功率: 100mW(20dBm )EIRP
■ 内置天线,两点间通讯距离:1 km(可视状态下)
■ 采用跳频扩频(FHSS)技术,抗干扰能力强
■ 内置2节可更换的3.6V锂电池
   - 1.5年@ 64秒刷新
   - 3年@5分钟刷新 (默认)
■ 检测头采用金属外壳材质,无线变送器采用有一定耐腐蚀的聚碳酸酯。采用分体式设计,满足狭小空间使用要求。检测头可采用磁性底座、胶粘或螺纹拧接安装方式
■ 变送器内置单按钮,完成唤醒,关闭,绑定等操作
■ 依据ISO 10816振动级别标准,预设振动幅度超限报警阈值,使用内置DIP开关快速选择
■ 本体带LED指示灯,用于超阈值闪烁提示
■ 均方根速度VRMS测量模式,数值存放在寄存器内,供用户读取。
   - 0-6.5inch/s或0-65 mm/s
   - 精度±10% @25℃
   - 振动频率范围:10-1000Hz
■ 温度范围:
   - –40 °C to +105 °C (–40 °F to +221 °F)
   - 分辨率:1 °C
   - 精度:± 3 °C
■ IP67防护等级
■ -40~+70℃宽温工作
■ 相对湿度90%(不结露)
目标应用:
正常情况下,振动幅度在一定范围内波动,只有当出现电机负载不均衡或长时间运行后轴承损坏导致振动幅度逐渐变大,电机表面温度上升。无线Q45震动温度传感器安装于轴承端盖处,监视各种大功率关键机械设备的振动和温度情况,提供振动幅度超限报警开关量信号,提前预测失效。
■ 汽车
■ 水处理站
■ 钢铁
■ 医药
