奥越信优选:CPU-224X
http://www.gkong.com 2015-06-29 11:26 来源:深圳奥越信科技有限公司
   CPU-224X是OYES-200系列中的主控模块,它拥有高速的运算及数据处理能力,可连接3个普通型扩展模块,最大扩展至256路数字量或64路模拟量。CPU224X配有2个RS-485通讯口,具有PPI通讯、MPI通讯和自由方式通讯能力,是奥越信研发出的一款多功能型、高性价比的产品。下图为产品实物图:
  1. 产品特点
  1. 高速的运算及数据处理能力;
        --单条布尔指令运行时间仅需0.15us
        --单条浮点指令运行时间仅需7us
  1. 超大用户存储空间;
        --程序存储空间24KB
        --用户数据存储空间10KB
  1. 支持所有向导功能,方便客户编程使用,用 STEP 7 Micro/WIN V4.0编程;
  2. 采用外接锂电池掉电保持,数据保存长达3年;
  3. 超强加密算法,保护用户知识产权;
  4. 通讯端口数量:2个RS-485接口(均支持PPI或自由口通讯协议)
2、产品详情
型号
CPU224X多功能型
晶体管型
继电器型
订货号
OYES 214-1AX23-0XB0
OYES 214-1BX23-0XB0
                                              I/O特性
本机数字量输入
14输入
本机数字量输出
10输出
本机模拟量输入
2路输入(±10V电压型)
本机模拟量输出
2路输出(±10V电压型)
数字I/O映象区
256(128输入/128输出)
模拟I/O映象区
64(32输入/32输出)
扩展模块
支持3个普通型模块,不支持功能模块
单相计数器
2×20KHZ单相
                                         集成的通信功能
接口
两个RS-485标准DB9通讯口
PPI波特率
9.6,19.2kbps
自由口波特率
1.2kbaud至115.2kbps
                                             其他
工作温度
0--60℃
尺寸(长×宽×高)
140x80x62mm
3、接线详解
CPU224X自带2路模拟量输入和2路模拟量输出。其模拟量部分共6个接线端子,分别是模拟量输出的M、V0、V1和模拟量输入的M、A+、B+。
输出端的M与CPU电源端的M等电位,V0或V1对M输出±10V, 两路模拟量输出共用1个M端;输入的A+对M,B+对M都是输入正负10V,两路模拟量输入共用1个M端子。。如果仅有CPU224XP模块但是有电流输入是,可以采取变通的办法,那就是将电流信号变更为电压信号:在电流信号的两端接入一电阻,然后取电阻两端的电压信号即可,当然电阻的值需要经过计算,在电流最大值时,电阻两端的电压最大值是10伏。这样可以变通的将电流信号变更为电压信号。接线图如下:
4、概述
   OYES CPU224X功能强大,如内置模拟量I/O,诊断LED,超大存储空间,双通讯口,支持扩展模块,数据记录及配方功能等。是具有模拟量I/O 和强大控制能力的新型多功能CPU。该CPU为小型带模拟量的自动化控制设备提供了福利,降低了成本,使用也更加方便。了解产品详情与更多产品请下载观看《奥越信产品选型手册》。
