西门子全新以太网交换机实现灵活通讯
http://www.gkong.com 2015-07-28 14:54 来源:西门子工业集团
  •   极具成本效益且功能丰富的入门级产品
  •   可实现基于Profinet或EtherNet/IP的工业通讯
  •   可灵活应用于制造业、过程工业、物流、楼宇管理系统和交通行业
  西门子推出全新Scalance XB-200交换机产品线,进一步壮大其管理型工业以太网交换机产品阵容。极具成本效益的Scalance XB-200二层(Layer 2)交换机的数据传输速率可达100 Mbps,并且具有多种功能,可支持Profinet和EtherNet/IP等标准。用户可以通过转换功能选择任一制式,因此,该设备可以用于在各类自动化环境中实现实时通讯。该交换机占用空间小,具有实现提高安全性、配置、诊断和网络管理的综合功能。典型应用包括在制造业和诸如石油天然气、制药和化工等过程工业工厂实现机器互联。另外,该交换机可以用于物流、楼宇管理和交通运输行业。
  该紧凑型交换机支持VLAN(虚拟局域网),同时经认证可以用于危险区域(IECEx/ATEX Zone 2/UL HazLoc)。诸如组播限制、环路检测和基于Radius服务器实现访问控制等安全功能,为将全新Scalance XB-200交换机集成于旨在保护网络的安全系统创造了条件。除此之外,Scalance XB-200还具有综合性的SNMP(简单网络管理协议)功能,比如SNMP V3允许通过诸如Sinema Server等监控工具监控大型网络。
  四款塑料外壳交换机的宽度分别为40毫米、80毫米或120毫米,可节省控制机柜空间。该交换机最多可配置16个电气接口或3个光口(SC、ST/SC和SC LD),可以让用户灵活选择正确的机型。此外,该交换机的单模传输距离可以长达26公里。外壳上的全新滑动功能简化了解锁操作,同时确保在DIN导轨上轻松实现交换机的手动安装。
  由于采用配备3脚连接器的冗余电源,即使在单一电源失效情形下网络通讯亦不会中断。控制端口让用户能够连接终端进行配置、诊断和利用CLI(命令行界面)进行网络管理。或者,这些设置可以通过Scalance XB-200的Web界面实现。
  与Scalance系列的其他所有产品一样,自2015年1月1日起,全新Scalance XB-200可享受五年保修服务。
  如需了解更多信息,请访问西门子中国网站:www.siemens.com.cn
  敬请关注西门子中国官方微博http://weibo.com/siemens和西门子媒体微信公众账号“西闻联播”(微信号xiwenlianbo)。
  关于西门子在中国:
  西门子股份公司是全球领先的技术企业,创立于1847年,业务遍及全球200多个国家,专注于电气化、自动化和数字化领域。作为世界最大的高效能源和资源节约型技术供应商之一,西门子在海上风机建设、联合循环发电涡轮机、输电解决方案、基础设施解决方案、工业自动化、驱动和软件解决方案,以及医疗成像设备和实验室诊断等领域占据领先地位。西门子自1872年进入中国,140余年来以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,在业界独树一帜。2014财年(2013年10月1日至2014年9月30日),西门子在中国的总营收达到64.4亿欧元,拥有超过32000名员工。西门子已经发展成为中国社会和经济不可分割的一部分,并竭诚与中国携手合作,共同致力于实现可持续发展。
