isee-
我国电机再制造市场潜力巨大
http://www.gkong.com 2016-08-26 16:17 来源:中国工业报
我国作为电机生产大国,再制造是工业做强的一个重要环节,而电机再制造的节能减排意义重大。专家日前分析认为,我国电机再制造市场潜力巨大,节能效果明显,将成为我国再制造的一个重要领域。
市场潜力巨大
我国电机再制造市场潜力巨大。资料显示,我国电机保有量约17亿千瓦,年耗电量约3万亿千瓦时,电机耗电占中国电力消费的64%,工业用电的75%。
从电机在用功率来看,目前中国电机用量最大的机械设备为泵、压缩机和风机,这三类设备的电机用量占电机总用量的74.2%。
从电机在用台数看,目前我国电机用量最大的机械设备为泵、传送装置、风机、压缩机和搅拌机等设备,其用量占电机总在用台数的76.3%。其中用于各类泵的电机占电机总在用台数的50.2%。
3
电机耗电量大。据统计,2014年,我国电机系统总耗电量达35356亿千瓦时,占社会总用电量的64%。其中,工业系统电机总用电量为28727亿千瓦时,占工业系统总用电量的71.9%。
电机系统运行效率低。我国电机系统运行效率总体偏低、能耗较高,与国际先进水平相比要低20%~30%。机组本身效率比发达国家平均低3~5个百分点。
浪费严重。我国不少用户在设备的选型上考虑并选择安全系数偏大,一般取10%~15%的裕量。因此,“大马拉小车”现象严重,长期低负荷运行,造成了极大的浪费。业界普遍认为,低效电机有50%的节能潜力,工业节能必须从提高电机的效能做起。
电机再制造效益凸显
电机再制造可有效提高效率。再制造高效电机与普通常规电机相比,综合技术性能与防护等级可得到一定提高,其效率与Y、YKK系列同类产品相比,可提高1-10个百分点。
变频电机效益更高。采用再制造变频调速运行的三相异步电动机,节电率高达50%以上。如果有政府有关部门和相关行业的支持,每年有计划的改造500万~600万千瓦的低效风机、水泵,平均年投入70亿~80亿元,当年可产生直接效益50亿~60亿元,将占投资总额的70%。
再制造紧凑型高效节能环保电机效率提高。再制造紧凑型高效节能环保电机的效率,与普通电机同类产品相比,平均效率提高了约5%左右。按每年生产200万千瓦电机,年运行8000小时,电费为1元/千瓦时计算,采用再制造的同类普通电机每年可节省电费1.7亿元。
再制造变极变速环保节能型电机节电明显。一台双速电机,负载为风机,6极时电机功率为1000千瓦,又因风机、水泵类负载功率与转速的三次方成反比变化,所以在8极状态下运行时,其功率为420千瓦,如一天三分之一的时间处于低速状态,一年可节电量为13.9万千瓦时。
再制造低压大功率电机颇具推广价值。以一台450千瓦、4极电机为例,6kV高压电机的效率为94.0%,而改功率再制造成低压大功率电机,效率可达96.3%左右,如长期使用,以一年运行8000小时计算,按工业用电价格一年所省的电费就可以再买一台同等规格的电机,其市场推广意义重大。
再制造铜转子电机效益明显。由国际铜业协会与云南铜业压铸科技有限公司合作,自2013年,针对老旧电机选取用量最为广泛、最有代表性的Y132-47.5kW电机类型,在保持其定子子系统不变的情况下,重新优化设计了铜转子。
试验结果表明,更换铜转子后新的电机,其能效水平从原来的IE1提高到IE3,提高了2个能效等级,使低效、不节能、国家明令淘汰的电机变为满足国家能效新要求(GB18613-2012规定的2级能效)的高效节能电机。
据介绍,改造后的Y132-47.5kW电机实际工况下的节电率为7.02%,如按年运行时间7200小时计算,改造后每台电机年可节电3024kWh,节省电费约2500元。
根据全国电机运行的统计数据,以2010年为例,如果全国50%的电机通过更换转子的方式来提升电机的效率,按照平均节电4%计算,全国每年可节约电能530亿kWh。同时,由于采用更换转子的方式提升电机能效水平的成本,要大大低于一台全新电机的成本,不仅可取得良好的经济效益,同时可取得良好的社会效益。
(本文根据高效电机领跑者微信公众号原创内容编辑整理)
