isee-
科索推出可靠性更高的工业用电源
http://www.gkong.com 2024-02-19 11:25
COSEL株式会社(6905:东京)宣布推出可靠性更高的工业用PDA系列AC/DC电源。PDA系列采用元件数量较少的准谐振拓扑结构,提高了可靠性,在保持高质量标准的同时实现了高性价比。 PDA系列在外形、装配和功能上完全向下兼容PBA系列,后者在为全球众多应用供电二十年后即将退出历史舞台。 首批推出的型号包括PDA15F(15W)、PDA30F(30W)和PDA50F(50W),其他型号也将陆续上市。 PDA系列适用范围广,可在-20~+70℃的宽温度范围内工作。该电源已通过UL/EN62368-1认证。
PDA系列专为全球应用而设计,单相输入电压范围为85VAC~264VAC,且符合100VAC~240VAC(50/60Hz)输入电压范围的安全标准。
PDA15F(15W)、PDA30F(30W)和PDA50F(50W)可提供5V、12V和24V三种输出电压以及相应的输出电流。 输出电压可通过输出电压电位器进行调节。
PDA系列采用优化的准谐振开关拓扑,在230VAC和额定负载条件下,效率高达87.5%。 与原有的PBA30F型相比,效率提高了5个百分点以上,从而减少了散热,增加了系统可靠性。
PDA系列的功能包括浪涌电流限制、故障排除后可自动恢复的过电流保护以及过电压保护。
尽管完全符合IEC61000-3-2(A级)标准,PDA系列基于优化的拓扑结构,未内置有源功率因数校正功能。
上述产品可在-20~+70℃的宽温度范围内工作,并可安装在任何方向,但根据环境温度和周围环境的不同,可能会采取降额。
在传导发射测试中,PDA系列满足FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B和EN55032-B标准。
该电源的输入-输出隔离电压为3,000VAC,输入-机架接地(FG)电压为2,000VAC,输出-机架接地电压为500VAC。
PDA系列安装在镀锌钢板底架上,外盖可作为“N”选项提供。
PDA15F专为空间有限的严苛应用而设计,尺寸仅为31x78x85mm(1.22x3.07x3.35英寸),无外盖时最大重量为180g,带外盖时为210g; PDA30F的尺寸为31x78x103mm(1.22x3.07x4.06英寸),无外盖时最大重量为250g,带外盖时为280g; PDA50F的尺寸为31x82x120mm(1.22x3.23x4.72英寸),无外盖时最大重量为330g,带外盖时为370g。
PDA系列在外形、装配和功能上向下兼容PBA系列,两者可进行机械互换。
PDA15F、PDA30F和PDA50F适用范围广,应用领域包括测量与过程控制、机器监控、显示设备和各种工业设备。 产品符合RoHS和低电压指令,并带有CE和UKCA标志。
科索的PDA系列在外形、装配和功能上完全向下兼容PBA系列
