http://www.gkong.com 2015-08-12 08:52 来源:北京柏艾斯科技有限公司
现代工业离不开调频调速设备的大量应用。众所周知,这些调频调速设备使用的是高频开关电力元件,比如SCR( (Silicon Controlled Rectifier)可控硅,IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)绝缘栅双极型晶体管。这些驱动器输出的波形已经不是纯正的正弦波形,而是畸变的波形。这时如果想准确的测量此电流的有效值,普通的算法就不够准确,误差会很大。最理想的方法是使用带TRMS真有效值计算能力的电流传感器,可以方便精确的测量被测电流的有效值。
对于漏电级别的(微弱的小电流)非正弦电流有效值测量,则需要带真有效值TRMS功能的漏电流传感器来实现。柏艾斯推出的JTLB-C15系列真有效值漏电流传感器填补了这一领域的空白,实现了对变频器、调功器等驱动设备的漏电流进行精确测量的要求。
JTLB-C15系列能够测量漏电级别的微弱电流,电流范围0-300mA,即使只有几个毫安也能准确测量,并通过TRMS计算后,输出DC4-20mA ,DC0-10V,DC0-5V等标准工业接口的信号。
更多创新产品,更多应用,请随时关注柏艾斯官网www.passiontek.com.cn
