isee-
储创零碳未来 汇川技术多场景智慧储能方案闪耀储能国际峰会
http://www.gkong.com 2023-04-14 10:23 来源:汇川技术
“双碳”目标下,储能市场迎来井喷之势。4月7日,第十一届储能国际峰会暨展览会发布的《储能产业研究白皮书2023》显示,我国新型储能继续高速发展,累计装机规模首次突破10GW,2022年新型储能新增规模创历史新高,达到7.3GW/15.9GWh。预计未来5年,保守场景下,年平均新增储能装机为16.8GW。
在储能规模化发展的大趋势下,汇川技术以“聚力数字能源,储创零碳未来”为主题,携储能创新产品及多场景智慧储能解决方案亮相本届储能国际峰会,获得了到访客户以及参展观众的广泛青睐。同时汇川技术还分享了数字能源管理架构,通过“数字化+自动化+能源”的创新路径,将智能化和绿色能源深度融合,助力储能产业高质量发展。
重磅发布多场景解决方案,助力储能产业数自融合
首发新一代大功率组串式解决方案
——护航新能源平价上网
基于汇川技术多年在电力电子领域的积累,汇川技术现场首次发布新一代大功率组串式解决方案,该方案采用控制领域自主首创产品PAC(显控一体的大型PLC)作为核心控制器,结合能量管理优化、高速总线,实现系统20ms极速稳定响应。
▲系统稳定:在组串一体机解决方案中具备32台稳定并机能力,通信采用环网架构,单一通信故障不影响其他设备运行、冗余性更高。
▲通信友好:上层通讯管理简单、支持IEC61850双网4网口接入,ESGU可以实现对系统内设备进行接口汇聚、协议转换、数据汇集、信息存储、集中监视等功能,统一对外通信出口,降低大型储能站EMS/协控通信节点数。
▲快速响应:PCS控制网采用EtherCAT实时网络通信,通信周期达2ms以内、实时总线可实现各PCS间us级抖动、ns级同步误差,加以PCS单机满功率翻转<20ms,使得整机响应延迟更低、响应速率更高、调节误差更小,全维度优化K值、增加调频收益。
▲便捷运维:PAC后台软件InoProShop可对网络内的每台设备进行扫描,感知系统网络架构变化及状态,做到硬件组态可视化;可通过采集网对系统内PCS进行批量维护升级,实现参数的一键导入与导出。
All-liqcool奥力库智慧储能终端方案
——打通工商业智慧绿电最后一公里
PCS+电池全液冷一体化设计,系统循环寿命提升20%,冬季启动时间节省1小时;三相四线直接上网,免隔离变接入,系统效率大于91%;电池支持Pack级气体+水消防,杜绝复燃;EMS内置多种逻辑,满足不同场景需求。
港口新能源直流配电方案
——开启光储氢柔直新范式
该方案接入10kV的供电系统,经由降压变压器转换为低压400V系统,采用汇川技术的整流单元建立稳定的直流母线系统,整个系统的能量在直流母线上进行耦合交互。
系统价值:
■直流配电方案+能源管控系统,实现了光、储、氢能源的综合利用,提升能源利用效率,实现不同能源之间的“光储氢直柔”。
■针对冲击类的港口负载,通过直流配电,将势能回收直接利用,可以降低电网配置容量。
■通过直接母线耦合,就地实现能量的回馈和再利用,大幅减少港口供电能耗。
■储能和氢能通过综合能源管控接入系统,可平抑负荷波动,通过运行削峰填谷的控制策略,提高港口供电系统的经济性。
■通过直流配电的方式,实现不同堆场间用电的冗余。
解读数字能源管理架构,支撑源网荷储友好互动
汇川技术基于多年在电力电子与工业自动化领域的积累,将数字化、自动化、能源管理技术耦合,打造出数字中央监控管理平台,该平台由综合能源和数字工厂两部分构成,其中综合能源基于工厂的水、电、气以及分布式光伏、储能的综合管理,为客户提供更高的能效服务。数字工厂依托汇川在工业侧自动化、信息化的基础,通过数字化方案,帮助客户实现生产的高效。最后通过综合能源与数字工厂技术融合,服务于新型电力系统建设,为实现源网荷储友好互动提供强力支撑。
实力见证,斩获殊荣
本届储能国际峰会期间,大会同期发布了2022年度储能企业系列榜单,汇川技术凭借出色的市场表现,以及众多储能市场客户的信赖,成功入围“2022年度中国储能PCS提供商国内市场储能PCS出货量TOP10”和“2022年度中国储能PCS提供商全球市场储能PCS出货量Top10”,这也是对汇川技术储能领域综合竞争力的高度认可。此外,汇川技术创新性打造的All-liqcool 液冷储能终端产品,荣获大会颁发的“2023储能卓越产品奖”。
汇川技术被授予“2022年度中国储能PCS提供商国内市场储能PCS出货量TOP10”奖牌。
汇川技术荣获“2023储能卓越产品奖”。
未来,“双碳”目标的持续推进,储能市场的规模化发展,都将成为汇川技术储能业务的前进动力。汇川技术将坚持以技术创新为驱动,研发出满足市场需求的产品及解决方案,让绿电走进千家万户,为新型电力系统构建添砖加瓦。
