http://www.gkong.com 2012-09-11 11:19 来源:武汉波仕电子有限公司
波仕电子的以太网光纤收发器系列再添新产品-OPET1G和OPET1G1二款新一代以太网光纤通信产品,直接从以太网口透明转换出光纤进行远程传输。 此前OPET100L产品实现百M,而OPET1G则以同样大小实现了到1000M(1G)、同时达到工业级工作温度范围(—40~+80℃)的突破。 波仕电子的OPET1G微型千兆工业以太网光纤收发器的特点: 1. 可以将IEEE802.3 z/u/x标准的1000/100/10M以太网电缆转换成为千兆光纤进行传输(SFP模块、LC头),同时1000M以太网向下兼容100M和10M。 2. 颠覆了传统以太网光纤收发器的尺寸和外形,屏弃了传统的大方铁壳的外形。 3. 单模和多模光纤中都可以传输的技术,全双工/半双工模式自动适应、直连线/交叉线自动适应。 4. 无须修改已有的软件、无须驱动程序。 5. OPET1G可以成对使用、也可以与其他标准以太网光信号进行通信。 以太网光纤收发器系列采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。 同时本产品受以下中国专利保护:200730098650、200630307752,侵权必究! 产品参数参考:
光纤接口 |
LC(SFP模块,可转SC、ST、FC) |
电气 接口 |
以太网口(RJ-45型座) |
传输介质 |
默认单模光纤(可选多模光纤) |
标准5V电源插座 |
适用光纤 |
9/125、50/125、62.5/125 um等 |
尺寸 |
74*23*47mm |
通信 方式 |
1000M/100M/10M自适应 |
重量 |
120克 |
全双工半双工自适应 |
光纤传 输距离 ** |
20Km(单模) |
光波长 |
1310nm(双纤) |
1Km(多模) |
发 1310 nm收1550nm(T3R5单纤) |
工作温度 |
—40~+80℃ |
发1550 nm收1310nm(T5R3单纤) |
存储温度 |
—55~+95℃ |
** OPET1G的光纤传输距离可以通过更换SFP光模块达到40Km、60Km和80Km。
