虹润推出电量变送器
http://www.gkong.com 2015-10-27 09:42 来源:福建顺昌虹润精密仪器有限公司
虹润推出电量变送器单通道。
交流电压、电流、功率因素、工频周波、无功功率、单相功率、三相平衡功率输入。
模拟量、RS-485、RS-232信号输出。
输入/输出/电源三隔离。
传输精度±0.2%。
模块化设计,体积小,功耗低
各端子可带电插拔,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。
概述
    本产品采用全隔离技术,可直接采集交流电压、电流信号,可测量工频、电压、电流以及相位差和单相、三相平衡功率;采用专用的集成芯片,抗干扰能力强,稳定性高;通过编程器可在线修改显示量程,变送输出范围;带有液晶显示功能;具备RS485接口通迅功能,采用标准MODBUS RTU协议与上位机连接可构成数据采集系统及控制系统。
技术参数
输入
输入信号 交流0~600V输入,600V以上由电压互感器转换为满量程为100V的电压输入
交流0~5A输入,5A以上由电流互感器转换为满量程为5A的电流输入
输出
输出信号 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V
输出负载 电流型≤500Ω,电压型≥250KΩ
通讯 MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米,RS-232传输距离≤10米
电源
电源 DC24V(±10%),AC100-265V 50/60Hz
功耗 ≤5W
其它参数
耐压强度
(输入/输出/通讯之间)
≥1000V.AC 1分钟
绝缘阻抗
(输入/输出/通讯之间)
≥100MΩ
工作温度 0~50℃
相对湿度 ≤85%RH
安装方式 35mmDIN导轨安装
安装尺寸 22.5*110*115mm(宽*高*深)
测量精度 0.3%FS±1字
响应时间 ≤1S
重量 约150克
