虹润推出计数器
http://www.gkong.com 2015-10-28 17:30 来源:福建顺昌虹润精密仪器有限公司
虹润推出计数器,NHR-2300系列计数器采用全自动贴片封装工艺,具有很强的抗干扰能力,并具有多种输出功能和控制功能,多种计数模式,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。
   6位LED数码显示,显示范围宽,并且显示亮度可以调整。
    具有A、B两路计数输入,并还可带两路外部事输入。
    计数频率可达20KHz。
    具备“上下限报警”、“延时报警”、“报警延时复位”功能,带LED报警灯指示。
    支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
    具备仪表按键清零功能。
    具备仪表上电复位状态设置功能。
    输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
    具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
    面板轻触式按键设置,参数设置断电永久保存。
    PV:显示测量值;在参数设定状态下,显示参数符号和参数值。
   A/T:PV显示A路时,指示灯亮。
   B/D:PV显示B路时,指示灯亮。
   AL1:A路报警指示灯。
   AL2:B路报警指示灯。
   Hz:备用。
   C:计数器指示灯亮。
   T:备用。
   注:外形尺寸为96*48mm时,无Hz、C、T指示灯。
仪表选型
NHR-2300□-□/□/□/□/□/□/□()-□
计数器  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧     ⑨
①规格尺寸 ②输入通道
代码 宽*高*深 代码 输入通道数
A
C
D
160*80*110mm(横式)
96*96*110mm(方式)
96*48*110mm(横式)
1
2
A路输入
A/B两路输入
③变送输出 ④报警输出
代码 输出类型 代码 报警路数
X
0
1
2
3
4
8
无输出
4~20mA
1~5V
0~10mA
0~5V
0~20mA
特殊规格
X
1
2
无输出
A路报警
A/B两路报警
⑤通讯输出 ⑥外部事件输入
代码 通讯接口(Modbus) 代码 外部事件输入
X
D1
D2
无接口
RS-485通讯接口
RS-232通讯接口
X
Y1
Y2
无外部事件输入
外部事件输入1
外部事件输入2
⑦外部清零 ⑧馈电输出
代码 馈电输出(输出电压) 代码 电压范围
X
Y3
无外部清零
外部清零
X
P
无输出
馈电输出如“P(24)” 表示24V馈电输出
⑨供电电源
代码 电压范围
A
D
AC100~240V,(50/60HZ)
DC20~29V
备注:
   在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
型号举例:
        NHR-2300A-1/0/1/X/Y1/Y3/X-A
        NHR-2300C-2/0/2/D1/X/X/X-A
