虹润推出信号发生器
http://www.gkong.com 2015-10-28 17:55 来源:福建顺昌虹润精密仪器有限公司
NHR-200信号发生器是一种多功能、高精度的便携式信号源,可用于输出各种规格的工业信号,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号输出类型,最高精度可达0.01%,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量测试工具。
   ★高精度、多功能的源功能
   ★查表功能,实现热偶mV值、电阻值与温度的快速互查
   ★智能插孔闪光提示,避免误操作
   ★手动冷端补偿和设定
   ★零点量程自校准功能
   ★支持RS232通讯接口,采用MODBUS通讯协议,传输模式为RTU模式
   ★硅胶按键盘,超长寿命,手感好
功能
·电压输出
·电流输出
·电阻输出
·频率输出    ·10种热电偶、热电阻输出
·脉冲输出
·存储及读取多达64组常用输出
·冷端手动补偿选择
输出功能一览表
名称 输出
直流电压 DCV 0~1.2000V/0~12.000V
直流电压 DCmV -10.00~110.00mV
直流电流 DCmA 0~24.000mA
频率 2.4~100Hz/100~1000Hz/1~10KHz
电阻 0~400.00Ω/0~4000.0Ω
热电偶 J,R,S,B,N,K,T,E
热电阻 Cu50,Pt100,Pt1000
其他功能 手工设定冷端补偿功能
