图尔克新品速递:AIDA Block I/O模块
http://www.gkong.com 2015-12-30 16:25 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
Turck在SPS IPC Drives展会中展示了具有AIDA连接技术的Block IO模块产品。Turck公司一直致力于为德国汽车制造业提供坚固的IO模块应用。插入式的AIDA连接技术保证了以太网和供电的连接而无需使用螺纹式的连接。金属的AIDA法兰接口保证TBEN模块的IP67/IP67K防护等级和-40~+70°C的工作温度。
Turck目前提供三个AIDA连接方式的模块型号,TBEN-A1-16DXP具有16个可设置为输入或输出的数字量通道;TBEN-A1-16DXP提供16个数字量输入通道;TBEN-A1--8DIP-8DOP提供8个数字量输入通道和8个数字量输出通道。所有的TBEN系列,包含16DXP型号,都将I/O通道划分为“可关断IO”和“非可关断IO”两部分,从而保证这类模块可以应用于连接急停开关的故障安全关断的应用。
这类模块同时继承了AIDA所要求的PROFINET的介质冗余(MRP)和快速启动(FSU)功能。除了PROFINET协议,所有的AIDA模块同时支持Ethernet/IP和Modbus TCP以太网协议。TBEN-AIDA模块预计将于2016年初可以正式供货。
