http://www.gkong.com 2015-10-13 09:09 来源:山东唯尚电子有限公司
GPS北斗二代双模时钟在济南交通银行成功运行
唯尚生产的GPS北斗二代双模时钟具有主时钟和扩展设备的双重功能,采用灵活插卡式设计。具体功能特点如下:
配置灵活,支持热插拔功能;
具有钟控,高精度的保持功能,可选配增加铷原子钟:
支持4路输入板卡,可分别配置为北斗卫星接收板、GPS接收板、B码输入板或NTP网络板等;
双电源冗余热备份;
支持7路输出板卡,可以支持多达84路校时接口;
设备网管:通过WEB方式对设备进行远程管理,完成对设备的卫星接收状况、设备工作状态、参数设置和用户等信息进行管理。
全模块化结构设计,其输入、输出、电源等均可灵活配置,并具有丰富的各类模块及板卡供选择(特殊需求可提供定制服务),对时信号的种类和数量都可根据需要灵活选择配置。
告警 输出 |
当系统异常或信号丢失等情况发生时,有告警信息显示或跳跃时间保护。设备除自身具有告警指示(前面板告警菜单),还提供继电器接点告警信号,方便用户必要时接入集中监控系统。 接口类型:继电器空接点; 告警类型:提供装置失电、B码源、北斗源、GPS源异常等告警输出; 耐压值:≤250V。 |
1PPS 1PPM 1PPH |
准时沿:上升沿,上升时间 ≤ 100ns; 时间准确度:优于 200 ns; 脉冲宽度:200ms |
RS485电平输出 |
≤84路 |
准时沿:上升沿,上升时间 ≤ 1 μs; 时间准确度:优于 3 μs; 允许最大Vce电压::300 VDC; 允许最大Ice电流:50 mA。 脉冲宽度:200ms |
静态空接点输出 |
≤84路 |
光纤输出 |
≤84路 |
IRIG-B(DC)码 |
脉冲上升时间:≤100ns(RS485和光纤) 800ns(空接点) 抖动范围:≤200 ns; 秒准时沿的时间准确度:优于1 μs; |
RS485电平输出 |
≤84路 |
静态空接点输出 |
≤84路 |
IRIG-B(AC)码 |
载波频率1 kHz;信号幅值(峰峰值): 高幅值为3V~12V可调,典型值为10 V; 低幅值符合2: 1~6 : 1调制比要求,输出阻抗:600Ω,变压器隔离输出; 秒准时点的时间准确度:优于10 μs; |
交流B码输出 |
≤84路 |
串行口时间报文 |
数据格式:xxxx,n,8,1,支持1200~19200波特率,默认9600; 报文格式:用户定制; |
RS232端子 |
≤84路 |
RS485端子 |
≤84路 |
NTP网络对时 |
局域网:<10ms 广域网10ms~100ms |
RJ45 |
≤7路 |
