http://www.gkong.com 2016-01-15 18:52 来源:康耐视中国
全球机器视觉领域的领导者 - 康耐视公司(纳斯达克:CGNX)于今天推出超紧凑型独立视觉系统新系列 - In-Sight® Micro 8000 系列智能相机。In-Sight Micro 8000 系列能够以 PC 运行速度实现业内领先的视觉工具性能,同时还具有与传统"傻瓜"型 GigE Vision® 相机一样的外形因素。
“由于线路速度提高,制造商现在要求实现更高的精度、更大的视野和更快的视觉工具性能,并且要求完全独立于工厂 PC”视觉产品副总裁兼业务部门经理 Joerg Kuechen 说,“通过将独立视觉系统 In-Sight Micro 8000 系列智能相机的快速帧速率与 PatMax RedLine™ 高速图案匹配相结合,我们的客户即使在其最快的生产线上也能获得最佳的分辨率、速度和性能。这能让客户缩短循环时间、提高生产率、在不减少处理量的情况下提高分辨率,还能在不增加循环时间的情况下进行额外检查。”
与所有 In-Sight 视觉系统一样,这些全新型号也可以通过强大的 In-Sight Explorer 软件轻松完成设置。该软件将简单的 EasyBuilder® 分步设置与灵活的电子表格视图的功能相结合,能够更好地进行控制。除了 PatMax RedLine 技术,In-Sight Micro 8000 还能以高性能 的PC运行 速度来使用这些行业成熟的 In-Sight 视觉工具。更重要的是,这些功能所需的空间比工业拍摄照片相机占据的空间还小。
拥有以太网供电功能的In-Sight Micro 8000 系列的尺寸仅为 31mm x 31mm x 63mm,拥有以太网供电功能,它可以尽可能减少布线,这样就可将视觉系统集成到机器人和难于触及的机械狭小空间内。您可以将其部署在生产线的任何位置,以用于引导、检验、测量和工业识别应用。
现在可以订购 In-Sight Micro 8000 系列视觉系统。有关详细信息,请访问 http://www.cognex.cn/In-SightMicro8000 或致电400-008-1133。
关于康耐视
康耐视公司设计、研发、生产和销售各种集成复杂的机器视觉技术的产品,即有“视觉”的产品。康耐视产品包括广泛应用于全世界的工厂、仓库及配送中心的读码器、机器视觉传感器和机器视觉系统,能够在产品生产和配送过程中引导、测量、检测、识别产品并确保其质量。作为全球领先的机器视觉公司,康耐视自从 1981 年成立以来,已经销售了 100 多万套基于视觉的产品,累计利润超过 40 亿美元。康耐视总部设在美国马萨诸塞州 Natick 郡,在美洲、欧洲和亚洲设有地区办公室和经销处。有关更多详情,敬请访问康耐视公司网站:http://www.cognex.cn。Cognex、PatMax、In-Sight 和 EasyBuilder 是康耐视公司的注册商标,PatMax RedLine 和 In-Sight Explorer 是康耐视公司的商标。所有其它商标均为其各自所有者的财产。
