isee-
四星电子推出工业以太网系列网络部件
http://www.gkong.com 2014-02-21 09:58 来源:德阳四星电子技术有限公司
工业以太网控制系统是集散控制系统(DCS)和现场总线控制系统(FCS)之后产生的一种新型的工业控制系统。随着IT技术的飞速发展和工业自动化要求的不断提高,工业以太网技术得到了广泛的应用,并在工业控制网络和企业信息网络的整合方面具有无可比拟的优势。现在的PLC、HMI、DCS、VVVF等工控设备上已将以太网口作为标准配置,似有取代传统串口的趋势。
德阳四星电子技术有限公司适时推出了如下适合工业以太网的系列网络部件:
1、工业以太网隔离保护器,型号:ISO-IE1K
2、工业级宽温型8口工业以太网交换机,型号:IESW-8
3、工业以太网光纤链路适配器,型号:FIB-IE-M和FIB-IE-S
4、2光5电工业以太网光纤链路适配器,型号:FIB2-IE5-M和FIB2-IE5-S
5、工业级网口和串口转无线WiFi适配器,型号:FS-WF485IE
以上产品全部面向工业级设计,9~40VDC宽电压供电,-40℃~+85℃工业级工作温度,外形尺寸(长×宽×高)85mm×49mm×100mm(同西门子S7-200SMART PLC尺寸),DIN35mm标准导轨安装。涵盖了以太网电缆传输、光纤传输、无线传输,基本上能够满足工业控制领域的各种应用。
ISO-IE1K工业以太网隔离器用于各种设备的以太网口的电气隔离,保护以太网设备和接口,消除通信两端的地电位差引起的干扰,内置的防雷击保护器件可有效的防止雷电和浪涌电压对设备的损坏。也可用作安全区(如中央控制室)设备网口与危险区(如易燃易爆现场)设备网口之间的安全隔离栅。支持所有通信协议,如:以太网、实时以太网、EtherNet/IP、EtherCAT、PROFINET、Modbus等。具有以下特性:
- 物理层隔离,支持所有的以太网协议。
- 隔离8芯网线数据电缆和电缆屏蔽层隔离。
- 内置防雷击浪涌保护器件。
- 二个网口之间的隔离电压高达2500Vrms。
- 通信速率1000/100/10Mbps自动适应。
- 具有MDI/MDI-X 自动跳线功能,可自动适应直通网线和交叉网线。
- 本隔离器的二个网口不分输入和输出,可任意连接设备或网线电缆。
- 无需工作电源,即插即用。
- DIN35mm标准导轨安装。
IESW-8具有8个以太网交换机接口,使用灵活方便,易于组成总线型和星型等各种较复杂的网络拓扑结构。各网口之间及电源端口相互隔离,工业级标准设计,-40~+85℃宽温型工业级工作温度。可广泛的用于PLC、HMI、VVVF、DCS等各种基于工业以太网的工控设备。
●  电源电压:9-40VDC宽电压供电,不怕电压波动的影响,功耗约2瓦。
●  网口-网口-电源端口全部隔离,隔离电压1500Vrms。
●  符合IEEE802.3  10/100Base-TX工业以太网标准。
●  具有广播风暴抑制功能,限制网络广播风暴产生的过量报文,有效维护数据正常传输。
●  传输速率:网口10/100M自适应。
●  网口具有MDI/MDI-X 自动跳线功能,可自动适应直通网线和交叉网线。
●  最大传输距离:五类双绞线(Cat.5)100米。
●  具有电源、以太网端口状态指示灯。
●  工作温度:-40~+85℃。
●  外形尺寸:85mm×49mm×100mm(长×宽×高)。
●  重量:190克。
● 安装方式:DIN35mm标准导轨安装或螺栓固定安装。
以太网的信号传输距离只能达到100米,这成了制约工业以太网应用的瓶颈。我们知道,在分布式控制系统中,各个I/O站点之间距离可能达到几公里至几十公里,要实时传输这么远的以太网信号,使用光纤是目前唯一的最佳选择。使用光纤除了可实现高速远距离传输信号外,还具有消除地线环路的干扰和本质抗电磁干扰以及抗雷击等诸多优点。
FIB-IE-M可广泛的用于PLC、HMI、VVVF、DCS等各种基于工业以太网的工控设备。
●  电源端口-网口-光纤端口全部隔离,隔离电压1500Vrms。
●  符合IEEE802.3u  10/100Base-TX和100Base-FX工业以太网标准。
●  支持链路告警(Link Fault Pass-through)功能。
●  传输速率:网口10/100M自适应,光口100M。
●  光纤接头:标配ST接头,可选配SC或FC接头。
●  波长:1310nm。
●  适用光纤:多模或单模。
●  最大传输距离:五类双绞线(Cat.5)100米,多模光纤5千米,单模光纤20千米。
●  具有电源、光纤和电缆端口状态指示灯。
●  工作温度:-20~+75℃。
●  重量:170克。
本产品具有2对光纤接口和5个以太网交换机接口,使用灵活方便,易于组成各种较复杂的网络拓扑结构。工业级标准设计,-40~+85℃宽温型工业级工作温度。可广泛的用于PLC、HMI、VVVF、DCS等各种基于工业以太网的工控设备。
●  电源电压:9-40VDC宽电压供电,不怕电压波动的影响,功耗约3瓦。
●  波长:1310nm。
●  适用光纤:多模或单模
●  工作温度:-40~+85℃。
●  重量:200克。
可轻松将有线网口或串口传输转换为无线WiFi传输的设备FS-WF485IE,实现工业以太网口或RS232、RS485、RS422的透明无线传输,无需改动原有的通信协议和应用软件,只需简单设置后即可替代原来的导线传输。适合以下场合:
· 控制自由移动或旋转设备的需求;
· 信号传输不便于敷设电缆或危险区域的需求;
· 河沟对面、公路或铁路对面的设备之间以及复杂地形的设备之间通信;
· 进行快速、简便安装及启动的需求;
· 能快速接入已有的控制系统;
表2-1 FS-WF485IE基本参数
关于以上产品的详细资料和应用案例请访问德阳四星电子技术有限公司官方网站。
