isee-
维博电子铁路微机监测硬件系统成功配套厂矿铁路监测
http://www.gkong.com 2016-01-15 10:25 来源:绵阳市维博电子有限责任公司
“从我开始到单位工作,就知道单位配套的传感器都是维博的。没想到你们以如此快的响应速度赶到现场配合调试,太感谢了。”
--摘自客户单位工程师的话语。
简单的两句话,唤起了我们作为维博人的自豪,温暖了我们整个行程。
厂矿铁路微机监测规模不同于国铁的微机监测,但对于整套系统的监测标准却严格按照国铁的标准执行,其现场运行的环境苛刻性要求和稳定性要求也并不逊色于国铁要求。维博铁路微机监测硬件系统以2010新版铁路微机监测标准要求设计定型,结合厂矿铁路微机监测需求,定制开发配套。
维博铁路微机监测硬件系统包括通讯接口分机及向下延伸配套的监测类传感器等维博公司一系列铁路产品,可以结合客户现场监测应用需求灵活组合,向下兼容RS485通讯和CAN2.0通讯,向上接口采用以太网通讯。
维博铁路微机监测硬件系统提供整套硬件监测方案及配套产品,通讯接口分机以太网协议开放给用户,既简化了用户对于硬件监测产品的配套方案,现场施工调试方便;又让用户可以灵活的设计站机软件,方便用户组网。这样的软硬件组合,便于分工和查找问题,大大降低了后期系统的维护成本和难度。
鉴于此设计理念,维博铁路微机监测硬件系统成功配套于一厂矿铁路微机监测站,已完成现场调试,通过客户验收,现场运行稳定,效果良好。
