倍福解决方案助力华南用户迈向工业 4.0
http://www.gkong.com 2016-03-11 16:45 《中华工控网》原创
3月8日,第七届SIAF 广州国际工业自动化技术及装备展览会在广州开幕。德国倍福(Beckhoff)携诸多领先产品及智慧工厂解决方案亮相展会,助力华南客户迈向工业4.0。
面对工业 4.0 的主要挑战,比如公认的纵向和横向通讯或数据安全标准,只能由所有工业企业在一个共享的网络中联手掌控,而实现这一切的理想方式是采用一个基于 PC 的开放式控制架构,因此,倍福向观众展示面向工业 4.0 智慧工厂的PC 自动化控制解决方案。新亮点包括全新的紧凑型 EJ 系列插拔模块,可大幅节省机器制造的人工成本;而功能强大的 36 核工业 PC,最大化的计算能力可提升智慧工厂的智能水平。
基于PC的控制技术:最大程度地提高效率和灵活性
倍福基于PC的控制技术能够实现高效、灵活的机器生产。所有控制和驱动组件都具有高度可扩展性以及开放的硬件和软件接口,用于实现从传感器到云数据的一致的通讯。
提高工程效率和性能的TwinCAT 3
TwinCAT 将所有控制和运动控制功能以及完整的工程工具链整合在了一个软件平台上。由于支持 IEC 61131-3(包括面向对象的扩展语言)、C/C++ 和 MATLAB®/Simulink®,TwinCAT 为实时应用提供了所有常用的编程语言。TwinCAT 3 支持多核处理器,从而能够显著提高性能,同时降低硬件成本。
紧凑型EJ系列插拔模块,大幅节省您的人工成本
最新的 EJ 系列 EtherCAT 插拔式模块减少了具有众多共同部件的大型机器制造的装配工作,降低了布线成本。EtherCAT 插拔式模块在电气上基于成熟的 EtherCAT I/O 系统,而它们的设计让 EJ 模块能够直接接在电路板上。可以使用预制电缆线束取代耗时的人工接线,从而最大限度地降低接线错误。
众核控制: 36核超强计算能力工业PC,让自动化应用无极限
为了满足智慧工厂不断提升的要求:具有高度智能化的机器和生产系统,Beckhoff 推出了 C6670 工业服务器 — 当前功能最强大的控制器之一。它具有 12、24、或 36 核处理器的型号可提供,内存从 64 到 2048 GB 不等。通过众核控制,可以在同一个处理器上执行其它控制功能,不仅可执行 PLC 和运动控制功能,而且还可以执行状态监测和能源管理功能。我们可以通过 TwinCAT 3.1 充分利用这一全新水平的计算能力。
XTS:针对高灵活性生产过程的新型电机模块
随着全新的弧度为22.5 度的电机模块的推出,倍福XTS 磁悬浮输送系统变得更加灵活。在我们的展台所展示的众多应用实例说明了XTS 广泛的应用可能性:从针对灵活、高效的 1...n 范围的批量生产的工业4.0概念到XTS和机器人应用的高动态同步。
