菲尼克斯电气带你畅想未来智能世界
http://www.gkong.com 2016-03-14 14:10 《中华工控网》原创
作为工业4.0的重要参与者与推动者之一,菲尼克斯电气在SIAF 2016展会上展示为未来智能世界提供的多种器件、系统和自动化解决方案。
菲尼克斯电气展示了适用于智能制造的创新技术和整体方案,产品齐全、阵容强大,涵盖广泛应用于智能制造的从传感器至网络层的无线技术、全面的安全解决方案、创新的电子接口布线产品、可编程逻辑继电器、最新的信号传输技术、电气和机械抗性达到业界最高水平的TRIO II不间断工业电源及UPS、最新的连接器及电子外壳以及为汽车行业、风电行业打造的智能解决方案等。
同时,本次展会上观众亦可以看到菲尼克斯电气在智慧连接、开放网络互联、Proficloud云技术等领域做出的杰出贡献。
TRIO II电源
TRIO II电源是菲尼克斯电气最新推出的电源系列。以具有竞争力的价格为客户提供高端的电源性能。采用了直插式的接线技术,同时在电气和机械抗性上都做到了目前业界的高端水平。可以保证您系统的持久稳定运行。
Inline系列IO产品
Inline系列IO产品拥有多种类型的I/O及功能模块,并且支持所有主流的现场总线和工业以太网系统,您可以根据需要轻松组合您独特的自动化系统。该产品采用弹簧式端子连接技术,接线端子与电子模块可以轻松分离。扩展I/O包含了安全模块和本安模块,保证了我们的产品可以在一些特殊要求的场合应用。我们提供了一体化和模块化两种类型的产品供用户灵活选择。
PSRmini超薄安全继电器
PSRmini安继包括针对机械制造行业和过程行业的两个系列的产品。该产品具有超薄特性,最小厚度仅为6.8mm,可以最大限度的节约柜内空间。另外,它还具有高兼容性,可以接入包括安全门,急停,光栅在内的多种安全设备,可以满足Cat.4/PL e以及SILCL3安全等级的要求。我们还提供了弹簧或螺钉两种接线方式的产品供用户灵活选择。
AxioControl控制系统——IT-Powered Automation菲尼克斯电气控制技术
AxioControl控制系统是菲尼克斯电气IT-Powered Automation的重要组成部分,同时也是菲尼克斯电气适用于各种复杂应用的全新控制系统。
AxioControl控制系统是基于全新的平台开发,在设计,集成,性能等各个方面都采用了全新的技术。突破的灰色外观,超高的工业设计标准,更加贴合工业现场应用环境。模块化设计,直插式接线技术,保证了最快的系统集成。完全支持Profinet实时工业以太网,模块之间采用背板总线进行通信,保证了最高的系统可用性。
ProfiCloud——为工业定制的云技术轻松实现工业4.0
菲尼克斯电气推出的PROFINET工业以太网总线技术已经在工业领域得到了广泛应用,PROFINET与通用以太网及IT技术全面兼容,可以将工厂内部的办公网络和生产控制网络无缝的衔接到一起。目前,在工业4.0的趋势下,越来越多的客户提出了远程控制和通讯的需求,甚至希望能将第三方的智能设备和数据集成到PROFINET控制系统中。菲尼克斯电气针对这样的需求开发出了ProfiCloud——为工业定制的云技术,可以轻松实现这些需求。
汽车行业解决方案
汽车产品的生命周期越来越短,而品类却日渐丰富多样。这意味着您需要适应市场变化,采取柔性生产体系。菲尼克斯电气融合IT的自动化技术可以帮助您打造快速、经济、可靠的汽车生产线。
在遵循主流信息技术标准的基础上,菲尼克斯电气专为工业领域应用开发了融合IT的自动化技术。
可编程逻辑控制器(简称PLC)是我们为您提供的解决方案的核心元素。它具备汽车行业适用的一些特性,同时还可以作为生产线上的通信中心,发挥通信作用。
除了安全数据以外,菲尼克斯电气融合IT的自动化技术还可以提供并处理生产状态信息。
因此,在生产过程中,PLC可以提供有关系统运行的所有信息。这样,无论这些信息是否与生产周期或资源利用有关,PLC都可以对生产工艺进行持续的优化。
风机雷电监测系统解决方案——风机雷电预警专家
菲尼克斯电气提供的雷电监测系统,可以使得风机在线获取您系统接收的雷击数据,同时有助于您选择最佳的系统维护方案。LM-S探测和分析所有重要的雷电电流参数。基于这些信息,您可以判断系统是否需要检查或者维护。数据采集单元可以通过RJ45以太网接口集成在标准的网络系统中。内部的Web服务器可以用来访问记录的数据以及系统的配置。使用标准的网络技术可以实现灵活的系统集成,用户可以选择WLAN无线通讯系统,或者选择含有Profibus和Canopen协议转换的远程控制系统。
风机叶片负载应力监测系统解决方案——风机叶片智能管家
叶片是风力发电机的关键部件。风机叶片承受强大应力,往往因此造成结构损坏,影响使用年限。菲尼克斯电气提供的风机叶片负载应力检测解决方案,通过持续监控叶片负载和振动情况,可在早期检测叶片的损坏情况。根据这些监控数据,可对风力发电机做出优化调整,从而将叶片承受的压力降到最低。
塔筒照明解决方案——塔筒照明 风机安全保证
菲尼克斯电气拥有多年的风电行业经验,可提供可靠的成套塔筒照明系统。公司自行研发的免维护LED照明系统可为工作台和逃生通道提供最佳照明。不间断中央电源确保即使发生电源故障,照明不间断。维修技术人员可轻松读取电池的充电量和预期使用寿命。另外,该解决方案配有快速电源分配器,无需专业电气人员即可安装。
