阿尔泰推出USB3202低价位高精度16位USB采集卡,支持AD有限点采样
http://www.gkong.com 2016-03-14 15:49 来源:北京阿尔泰科技发展有限公司
USB3202
250KS/s 16位 8通道模拟量输入,1路32位加法计数器,4路可编程DIO
模拟量输入:
16位AD精度,250KS/s采样频率
输入通道:8通道(RSE、NRSE) 4通道(DIFF)
                 AD缓存:4K点FIFO
                 AD量程:±10V、±5V、0~10V、0~5V
                 程控增益:1/2/4/8倍
                 AD触发:支持ATR、DTR、软件强制触发
4路可编程I/O
1路32位计数器
特性:
1、  低功耗: 5V,250mA(MAX)
2、  AD自动校准:小于10秒
3、  采样模式: 按需单点采样、有限点采样、连续采样。
按需单点采样:按需单点采样功能是指用户根据需求,随时可以获取每个通道一个采样点的功能。该功能主要针对简单采样或采样实时性要求较高、数据量很少且采样时间不确定的应用中。采集实时性比较高,可方便的用于PID,PLC等实时的快速伺服闭环控制系统等场合。
有限点采样(最大亮点):指AI在 采样过程中每相邻两个采样点的时间相等,采集过程中不停顿,每通道采样预设点数,根据用户需求,获取各通道所需的采样点数的功能。该功能为满足闭环控制中 针对性比较强的应用,用户可按自己所需要的采集数量来设置该有限点采样数量,方便用户更精确得操作和使用。比如冲击实验中,测试受力上升曲线,用户只关心 冲击瞬间值,其余值无用且占空间,在此情况下用户可设置有限点采样,只采集固定长度有用的数据,并对此数据进行分析。如果合理使用触发与有限点采样,实时 采集会更加精确,数据处理更加快捷。比如:有客户需求为:仅采集两秒钟,每个通道采集30个点,两秒时间内采集20次,此卡的有限点采样功能可轻松实现这种需求,即:一次采样就可以实现每个通道采集30个点,程序上循环20次即可。
4、  通道顺序可任意乱序配置、每个通道的增益和接线方式都可单独配置
举例:
l  可通过软件设置采样通道顺序为1、2、5、8等乱序配置。
l  增益可以配置第一路为2倍放大、第2路为4倍放大。
l  接线方式可配置为第一路为单端、第二路为差分。
            以上3个功能可随意配置!
5、  触发:
l  软件触发:公司老产品是软件触发、DTR、ATR多选一的方案。该卡为三种触发源并列“或”的方案,只要有一个条件满足,就触发并采集。如果不想使用DTR或ATR,不开启即可。
l  硬件触发:支持硬件延时触发,当客户的环境需要触发后隔一段时间再采集时,这个功能可以很好的满足客户的需求。比如:客户需要DTR之后延时10ms再将每个通道采集100个点,只需根据采样速率和10ms的时间长度,计算需要延时多少个点,并将此延时点数传给板卡,配置为DTR触发、有限点采样、每通道采集100个点(软件界面的待读取点数),如此,启动采集后,即可实现DTR触发之后延时10ms再每通道采集100个点的功能。
6、  PFI多种复用功能I/O
提供4路可配置数字量输入输出。每一路可配置为数字量输入,或数字量输出,或分别配置为计数器时钟源输入、数字触发信号输入、板外时钟输入、板内时钟输出。
功能概述
本章主要介绍USB3202的系统组成及基本特性,为用户整体了解USB3202的相关特性提供参考。
产品简介
USB3202是一款数据采集卡。该板卡提供8路单端、4路差分模拟量输入,16位ADC;4路可编程I/O;1路计数器。
USB3202的主要应用场合为:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、伺服控制。
性能描述
图2-2-1 USB3202系统框图
USB3202系统框图主要由ADC模块、PFI复用功能控制模块、FPGA控制模块、USB设备控制器等组成。
ADC模块可实现对8路单端信号或4对差分信号的采集。输入前端采用模拟开关进行输入通道的切换,核心采用一片16位ADC转换芯片,转换速率最高为250KHz,输入量程为±10V、±5V、0~10V、0~5V。
PFI复用功能控制模块提供4路可配置数字量输入输出。
规格参数
 产品概述
产品型号
USB3202
产品系列
数据采集卡
总线类型
USB2.0  High Speed
操作系统
XP、Win7
板卡尺寸
149mm(长) * 96mm(宽)
AI模拟量输入
ADC分辨率
16位(Bit)
输入通道
8通道(RSE、NRSE); 4通道(DIFF)
输入量程
±10V、±5V、0~10V、0~5V
采样率(SampleRate)
单通道:最大采样频率为250 KSps
多通道:各通道最大采样频率=250 KSps / 设置的采样通道总数
校准方式
软件自动校准
通道扫描模式
异步循环扫描
采样模式
按需单点采样、有限点采样、连续采样
程控增益(Gain)
1、2、4、8倍
存储器深度
4K 点FIFO
最高工作电压
±12V
保护电压
±25V
耦合方式
直流耦合
触发源
软件强制触发、通道模拟量触发、外部数字量触发
触发源输入范围
ATR输入范围
同AI量程
DTR输入范围
标准TTL电平
输入阻抗
10MΩ
外时钟输入范围
0 ~ 250KHz
CTR计数器
通道数
1路加法计数器
计数器位数
32位
计数器方向
递增
计数器源
PFI 0/CTRSRC
最大输入频率
5MHz
最小电平脉宽
100nS
电气标准
TTL电平
  DIO数字量输入输出
通道数
4路
电气标准
TTL兼容
配置方式
可编程I/O,上电默认输入
默认上电状态
低电平
输入输出
逻辑电平
高电平
最大电压
5V
最小电压
3V
低电平
最大电压
0.8V
最小电压
0V
最大输入范围
0V~5V
输入速率
20MHz
输入阻抗
1MΩ
输出速率
20MHz
单通道驱动能力
30mA
过压保护
-5V~+10V
板卡功耗
供电电压
典型值(mA)
最大值(mA)
USB总线 5V
200
250
总线供电型USB集线器一般给USB端口提供100mA的电流,由于该板卡功耗大于1W,故不可使用USB总线供电型的集线器。
其他规格参数
板载时钟振荡器
40MHz
USB规范
USB2.0 High Speed
USB总线速率
480Mb/S
工作温度范围:0℃ ~ 50℃
工作相对湿度范围:10℃ ~ +90℃
存储相对湿度:5℃ ~ +95℃
存储温度范围:-20℃ ~ +70℃
相关新闻
