isee-
越疆大负载 CR20A 协作机器人德国汉诺威工业展全球首发
http://www.gkong.com 2023-04-18 13:59 来源:越疆机器人
4 月 17 日,越疆机器人在德国汉诺威工业博览会上正式发布了大负载协作机器人 CR20A, 搭载全新一代技术架构,运动性能卓越,20 kg 负载能力,1700 mm 超长工作半径, ±0.1 mm 重复定位精度,适用于大负载搬运、包装和码垛,同时胜任大尺寸工件加工、长缝焊接等复杂场景。
大负载长臂展,效率更高
得益于越疆全新一代技术架构和先进的动力学算法,CR20A 在高速停止情况下残余抖动降低 50%,机器人在大负载作业场景下,稳定作业,极大地提升生产效率。在码垛应用场景中,大负载、大臂长的 CR20A 尽显其优势,每分钟可码 7 件,适配大部分国标、欧标、美标栈板,最大栈板尺寸可达 1219mm×1219mm。
越疆针对码垛、焊接等场景开发了专用的工艺包,简单填写参数即可快速生成解决方案,帮助用户解决小批量、多品种的生产难题。
防护升级,安全更可靠
作为一款大负载协作机器人,保证协作安全是基本要求。CR20A 创新性地采用电磁抱闸的防护方式,发生断电后自动抱闸,有效防止机器人末端工具坠落,实现开关机零位移,保障机器人运行安全。
CR20A 汉诺威工业展发布现场
简单便捷,灵活易扩展
灵活、易用是越疆产品设计的一贯理念,CR20A 采用业内首创的末端双航插设计,可直接连接多个末端工具,实现与生态组件的即插即用,摆脱复杂的线缆部署和机器人线束运动磨损等困扰。
CR20A 支持 Ethernet/IP 和 Profinet 总线通信,可与 PLC 等自动化系统无缝连接,并提供 24 路通用 IO,支持 PNP/NPN,为客户的应用拓展带来更轻松的体验。
在汽车、家电和物流等行业,许多生产环节,如搬运、装配和码垛都需要大于 10kg 的工件。传统工业机器人部署困难、柔性不足,轻量级协作机器人在负载和臂长方面无法满足需求。这时,具有大负载和大范围优势的 CR20A 机器人成为解决这些问题的最佳选择。
CR20A 汉诺威工业展发布现场
作为全球领先的智能机器人制造商,越疆一贯秉承人机协作的理念,始终致力于开发安全易用的产品,并推动协作机器人在更多行业以及场景中普及应用,此次大负载产品的推出,标志着越疆机器人产品线的进一步丰富,形成了 0.5-20 kg 负载的完整产品矩阵,覆盖更广泛的应用场景。
