图尔克具有最大检测距离和IO-Link功能的Factor 1传感器
http://www.gkong.com 2016-05-06 16:57 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
图尔克现在提供采用M30外壳和方型设计的新型uprox3传感器,该传感器具有世界上最大的检测距离(20和50 mm),并支持IO-Link功能(factor 1),应用非常广泛
2016年3月15日,米尔海姆 - 在汉诺威工业博览会上,图尔克展示了具有世界上最大检测距离的uprox3 factor 1传感器。例如BI20U-M30圆柱型接近开关,即使在采用齐平式安装时,对所有金属的检测距离也达到20 mm。大检测距离以及对磁场的抗性提高了这些传感器的通用性,例如可以用于汽车车身装配,并且基本上可以避免所有机械损伤。
BI20U-M30还提供IO-Link功能,可以分别设置如检测距离、滞后或断开延迟等参数。它还能够实现速度监测、两个开关点、诊断或温度警报。在设置参数后,传感器还可在任何NPN或PNP输入下以标准I/O模式运行。在IO-Link主站上运行还能够访问所有诊断数据,并提供IO-Link概念的所有优点。BI20U-M30的两个版本都可选用镀铬铜外壳,或者用于焊接应用的PTFE涂层型号。
如果需要更大的检测距离,可选用方型的CK40和QV40型。这些factor 1传感器提供前所未有的50毫米检测距离,如果需要可以部分嵌入或者完全齐平安装。这些传感器还首次配备了IO-Link接口,可以进一步提高设备(如BI20U-M30)提供的常规安装灵活性。QV40的工作面可在五个位置间快速调整,无需工具。
