图尔克:用于爆炸危险区域的IO-Link超声波传感器
RUU/3GD超声波传感器可在2区和22区中可靠检测液位
http://www.gkong.com 2016-05-06 17:20 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
2016年3月15日,米尔海姆 - 图尔克推出用于爆炸危险区域2区和22区的3GD型超声波传感器,进一步扩展了RUU系列产品。3GD型超声波传感器具有40、130、300或600 cm的检测距离,非常适合用于储罐和给料机。表面由不锈钢(1.4403)制成,防锈、耐酸,同时耐受腐蚀性介质。
适用于爆炸危险区域中:用于2区和22区的图尔克超声波传感器
新型RUU/3GD传感器配备开关和模拟输出,以及IO-Link接口。用户可以通过IO-Link或示教按钮选择漫反射模式或对射式,以及常闭或常开开关输出。传感器工作模式易于配置、盲区小且检测范围大,可有效降低所需的库存型号数量。例如,检测距离为40 cm的RU40U/3GD传感器的盲区仅为2.5 cm。
图尔克总共提供5种用于爆炸危险区域的IO-Link超声波传感器:两种检测距离为40或130 cm的M18传感器,以及三种采用M30外壳、检测距离分别为130、300或600 cm的传感器。所有传感器都提供Atex和IEC-Ex认证证书,未来还会提供FM和CSA证书。
