isee-
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
http://www.gkong.com 2016-05-12 08:57 来源:武汉波仕电子有限公司
塑料光纤 (Optical Plastic Fiber)主要应用于低速、短距离的传输中,在工业控制总线系统和互联网领域发展前景良好, 具有传输带宽高,抗干扰性能强,信号稳定等优点 .塑料光纤因其具有的杰出的电气“噪声”免疫性, 已经成为了工业应用和汽车自动化应用领域中替代铜缆的极具竞争力的产品。塑料光纤通信适用于:工厂自动化和设备控制工业数据链路、系统互连、电路板对电路板、机架对机架、电信交换系统,电脑和外设数据链路、RS-232/485总线延伸、专用局域网、数字化视频、医疗仪器。可以降低闪电和电压瞬变影响以及高电压隔离。
波仕公司塑料光纤转换器系列产品有:OPF232,OPT485.OPFCAN三款,在此基础上,创新推出USB塑料光纤转换器OPFU232.
USB/串口塑料光纤转换器为波仕电子发明和首创、同时也是世界上唯一的同类产品。
波仕电子的OPFU232是最新一代USB光纤通信产品,直接从USB口转换出一对塑料光纤收发头用于传输串口信号。
波仕OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器具有超小型的外形、可以将USB口虚拟成为本地COM串口、无须修改已有的串口通信软件,驱动程序同波仕USB232系列转换器。
由于OPFU232传输的还是串口信号,所以必须成对使用或者与波仕的OPF232、OPF485型号的串口/塑料光纤转换器配对使用。
由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰等优点。
OPFU232的传输介质为两根塑料光纤、最远100米。
