西门子发布全新运动控制产品实现运动控制系统一体化
http://www.gkong.com 2016-06-30 14:15 来源:西门子工业业务领域
    2016西门子工业论坛,7月12日,北京国际会议中心
•    TIA Portal V14使运动控制器和伺服驱动系统软件实现一体化
•    Simatic S7-1500 T-CPU运动控制器集成了逻辑控制、安全功能和运动控制功能
•    支持Profinet的Sinamics V90伺服驱动系统简化了系统组态,提高了工程效率和机械精度
•    系统集成并能轻松实现齿轮同步,电子凸轮等高级运动控制功能
新闻图片_西门子全新运动控制产品实现运动控制系统一体化
西门子发布了全新的运动控制产品Simatic S7-1500T,集成Profinet通讯功能的伺服驱动系统Sinamics V90,以及高度集成的工程软件TIA Portal V14。全新的S7-1500T集成逻辑控制、安全功能,及强大的运动控制功能,如电子凸轮和齿轮同步等。新版支持Profinet通讯功能的Sinamics V90驱动系统更加适合多轴、高速、高精度应用,应用更广泛。一体化的TIA Portal V14工程软件使得Simatic用户能够在熟悉的软件环境下轻松实现高级运动控制功能。
TIA Portal V14集成了凸轮编辑器,简化了电子凸轮的设计与编程,可以很方便地配置主轴和从轴之间的传动比,实现速度及位置同步。同时支持在设备运行过程中实时的凸轮调整和变化,适应不同的工艺需求,为运动控制任务的设计提供便捷高效的支持。
西门子现已推出支持自动化以太网标准Profinet的Sinamics V90伺服驱动系统。该系统覆盖了0.05~7kW的功率范围,具有不同规格的驱动器尺寸和电机轴高,广泛适用于设备制造行业和各种典型机型,例如包装行业的罐装及封装机,物料搬运行业的自动堆垛机,印刷行业的卷绕机和分切机等等。Sinamics V90伺服驱动器按照供电电源区分有3相400V和3相200V两种规格,相匹配的Simotics S-1FL6永磁同步电机则分为低惯量和高惯量两种不同组合,能够分别满足设备制造商高动态性能和平稳运行的不同需求。新推出的集成了Profinet接口的Sinamics V90伺服驱动系统可以通过PROFIdrive协议与上位机控制器例如Simatic 1500 T-CPU高级运动控制器、Simatic S7-1500高性能PLC和Simatic S7-1200基本型PLC进行通讯,实现各种自动化任务和运动控制功能。该解决方案提供了广泛的功能的同时并降低了系统的复杂性。
