isee-
城市大脑的智能中枢 | 华北工控基于RK3588处理器的BIS-6390ARA-D10
http://www.gkong.com 2024-02-23 14:00 来源:深圳华北工控股份有限公司
  如何通过一个平台统一管理,实现人工智能、物联网、大数据、云计算和数字孪生等先进技术的集成应用,对城市的各种信息进行数据整合、智能分析、实时监控、可视化处理和服务赋能?
  在“数字中国”和“智慧城市”愿景的引领下,建立城市智能中枢平台成为提升城市管理智能化、信息化和数字化水平的关键。它可以应用到公共安全、交通管理、能源管理等智慧城市建设的多个场域,基于无数智能设备和传感器的广泛部署消除数据孤岛现象,响应城市运作各个业务层面的各种需求,提高城市服务的响应速度和智能程度。
  总的来说,智能中枢平台的建立在智慧城市发展中发挥着重要作用。随着现代化城市的可持续发展,这一平台的应用范围也将进一步扩大。基于此,为了更好地服务智慧城市领域客户,华北工控采用瑞芯微旗舰AIoT芯片RK3588自主研制了BIS-6390ARA-D10等工控机,完全满足城市智能中枢平台庞大数据量的集成和扩展应用需求。
  BIS-6390ARA-D10产品介绍
  华北工控BIS-6390ARA-D10是一款支持混合运算、大容量存储、8K超高清显示、千兆以太网/4G/5G/WIFI6/BT5连接和多重扩展的无风扇嵌入式准系统,可助力客户快速实现AIOT功能部署。
  BIS-6390ARA-D10满足庞大数据量的运算和存储需求。支持RK3588 八核处理器,内置6Tops算力的NPU,支持INT4/INT8/INT16混合运算。板载4~16GB LPDDR4/LPDDR4X内存,支持1*TF、1*eMMC(最大支持128GB)以及1*M.2 NVME SSD扩展至超大容量。
  BIS-6390ARA-D10具备出色的多媒体性能,集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持1*双通道LVDS、2*HDMI TX、1*HDMI RX、1*DP TX显示输出,支持同编同解和多屏异显。支持1*Headphone、1*MIC-IN、2*5W AMP音频接口,可以满足多种音频设备的播放需求。BIS-6390ARA-D10可以提供灵活的网络应用环境和高扩展性,支持2*千兆RJ45网口、板载WIFI6/BT5.0、1*M.2 B KEY接入5G模块和1*Mini-PCIe扩展4G模块,并提供4*USB3.0、2*RS232、2*RS232/RS485、1*DEBUG接口满足多智能设备的互联互通和长/短距离更高速率的数据传输需求。此外,它还支持2*CAN、1*4_5G、1*SYS指示灯、1*Return Key、1*RST Key方便用户开发和使用。
  可靠性和易用性方面,BIS-6390ARA-D10也具有出色表现。它支持Android、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定的系统运行环境。采用无风扇设计,DC 12V直流供电,具备低功耗、抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰和宽温作业等坚固耐用特性,小体积(227.6x140.5 x 52.3mm),可桌面安装,适用于多场景。
  联系我们 & 华北工控
  华北工控一直致力于X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑的研发、生产、销售及服务,从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等均可为客户按需定制!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
