isee-
量子计算机首次商用:霍尼韦尔采用量子技术保护公用事业免受未来威胁
http://www.gkong.com 2023-09-11 15:18
近日,运营技术专家霍尼韦尔将通过与行业专家 Quantinuum 合作,将量子计算强化加密密钥纳入其智能电表、燃气表和水表中,霍尼韦尔表示这将为消费者提供针对未来网络威胁的增强保护。
这笔交易使霍尼韦尔成为第一个以这种方式部署量子加密的公司,该组织希望它将“树立新的基准”,保护关键公用事业及其客户免受网络事件的影响,并确保底层基础设施能够在没有网络事件影响的情况下正常运行。
此次合作以 Quantinuum 与霍尼韦尔共同开发并于 2021 年推出的Quantum Origin技术为中心,其开发人员声称这是世界上第一个使用量子计算机构建的商业产品,“提供了经典计算机无法实现的结果”。
Quantum Origin技术的核心在于其量子计算增强的随机性,它可以生成真正不可预测的密钥,这有助于保护最有价值的数据和资产免受先进的网络攻击,相对传统方法具有明显优势:
1、领先于当前和未来的威胁
Quantum Origin 生成具有前所未有强度的加密密钥,用于持久防御新兴网络风险
2、与现有基础设施轻松集成
Quantum Origin 旨在与当前的系统无缝协作,延长 IT 投资的寿命
3、为后量子标准做好准备
Quantum Origin 支持 NIST 标准化的新后量子算法和传统算法(如 RSA 或 AES)
4、可验证的加密强度来源
Quantum Origin 的先进方法可生成经过验证的强大加密密钥,消除漏洞来源之一
Quantinuum是一个云托管的加密密钥生成平台,使用量子计算机的输出来派生密钥,以确保数据在基础级别上受到保护,免受当前和未来的网络攻击。这被认为是相对于更传统的服务的一个优势,因为该技术使得密钥变得不可预测。
智能电表总裁 Hamed Heyhat 表示:“通过将 Quantinuum 的量子计算强化加密技术集成到我们的智能电表中,我们正在为客户提升数据安全性,并就公用事业行业应如何处理量子时代的网络安全问题展开对话。”霍尼韦尔的能源和热解决方案。
他说:“这种整合强调了持续创新的必要性,以保持领先于不断变化的威胁形势。” “在我们日益数字化和互联的世界中,这种保护水平是必不可少的。”
Quantinuum 总裁兼首席运营官 Tony Uttley 补充道:“强大的网络安全需要采取多方面的方法,利用最新技术。我们与霍尼韦尔的合作证明了利用当今量子计算机的力量来创建更具弹性的网络基础设施以更好地保护客户的重要性。”
如何妥善应对量子计算对现有网络安全措施构成的威胁,持续困扰着业界。
然而,随着创新步伐的加快,已经非常清楚的是,在更有可能受到攻击或攻击会造成重大破坏甚至威胁生命的行业中运营的组织,例如构成核心要素的公用事业一个国家关键的国家基础设施,应该已经在考虑潜在的影响。
量子增强型智能电表产品现已在欧洲和北美上市。
总部位于剑桥的 Quantinuum成立于 2021 年,由之前的组织Cambridge Quantum 和霍尼韦尔自己的 Honeywell Quantum Solutions 合并而成,其使命是利用量子计算积极改变世界,除了网络安全之外,还致力于应用新兴技术技术应用于药物研究、医疗保健创新、材料科学、能源转型和气候崩溃等领域。
其技术经常打破量子体积记录(IBM 开发的一种衡量量子系统能力和错误率的指标),最近在 2023 年 7 月达到了 524,288 (219) 的体积。它的操作系统很大程度上是开源的,尽管它确实包含一些专有代码,并且将其性能数据发布到其 GitHub 存储库。
