isee-
TE Connectivity 助力海上浮式生产储油轮,深化海上油田发展
http://www.gkong.com 2023-07-21 09:56 来源:TE Connectivity
海洋蕴藏着地球上超过三分之一的石油和天然气,而这些油气资源却不能触手可及,因它们多深埋于深海之下,复杂的海洋环境让这些珍贵的天然宝藏在水下沉寂,很长时间内开采举步维艰。
海上浮式生产储油轮(FPSO)则成为了解决这一难题最有效的途径之一。FPSO 就如同一座庞大的海上油气加工厂,生产、储油、卸油都得以在海上一站式完成,只是,制造这样一座“海上工厂”绝非易事。
海上作业所面临的严苛环境对大型、复杂电力系统的要求极高,而 FPSO 船体长期处于有盐雾、潮气和海水的环境中,更易发生结构部件的老化和腐蚀,因此,再细小的生产部件,都需要能经受住海上严苛环境的考验,以确保其长期可靠运行。
TE Connectivity(简称“TE”)的瑞侃(Raychem)产品一直是全球著名船舶与海洋工程行业客户的首选之一,在国内外制造的 FPSO 上都已有非常多的应用。海上环境对电力系统会构成诸多挑战,一旦出现问题,不仅会妨碍 FPSO 的正常作业,造成严重的经济损失,维修也极为困难。
为了在高电压、高温和高污染的环境下保持运行稳定,TE 瑞侃电力连接产品采用特殊设计的绝缘材料制造,可抵御盐雾和潮湿的侵蚀,以及其他环境因素造成的损耗和老化。
助力 FPSO 安全运行的明星电缆附件
瑞侃 IXSU-F 户内热缩电缆终端
IXSU-F 户内热缩电缆终端采用非线性氧化锌应力控制材料的热缩终端,适用于24 kV 及以下电压等级。经过 DNV、BV、GL、LR、RMR、RIN 等船级社认证,在绝缘管内集成氧化锌应力控制胶,实现紧凑型的一体化设计,配合防潮密封胶带,无需使用单独零散的密封件,极大简化了安装。
特性优势
  • 红色耐电痕绝缘管,提供出色的电气绝缘和耐候性
  • 热熔性密封胶形成的密封系统,有效防止环境中湿气的渗入和侵蚀
  • 户内终端使用短小尺寸的管子和无伞裙设计,适用于紧凑的柜型
  • 使用独特的氧化锌电场控制技术,具备杰出的电气耐压、耐冲击能力
  • 无储存期限限制,避免因过期储存造成的报废损失
  • 根据 IEC 60502.4和 GB/T 12706.4进行全面测试
  • 40+ 年全球各大工业环境的长期运行考验
