三菱电机紧追新政 助力光网城市震撼来袭
http://www.gkong.com 2016-09-21 14:56 来源:三菱电机
三菱电机(MitsubishiElectric-mesh.com)于9月6日携最新型号光通讯器件亮相第18届中国国际光电博览会(CIOE2016),展会首日,三菱电机迎来众多热心观众,在三菱电机展台亲身体验三菱电机不同系列产品的优良性能;同时,三菱电机助力光网城市发展的决心也获得业界的一致好评。
在2016年的中国政府工作报告中,提出建设一批光网城市,利用光节点取代现有网络的电节点,并用光纤将光节点互联成网,采用光波完成信号的传输交换等功能,克服目前网络在传输和交换时的瓶颈,极大地提升了网速,推进中国社会进步。
在光通信器件领域上,三菱电机拥有超过30年的丰富经验,拥有世界顶级的研发、生产技术、售后技术支持和销售能力,陆续开发出具有高输出效率的激光器组件、和具有高灵敏度的探测器组件加速建设光网城市。
在这个全球规模最大的光电专业展览会上,观众可以亲身体验三菱电机不同系列产品的优良性能,展品包括从传统的G-PONONU/OLT到10GE-PON&XG-PON等一系列产品解决方案。
三菱电机推介的10GDFB-LD及EMLTO-CAN器件,采用行业标准的TO-56(φ5.6mm)CAN型封装技术,在设计上充分发挥三菱电机世界顶级的TO-CAN生产能力。
随着越来越多消费者在手机或其他移动设备上观看视频,市场对网速及容量要求越来越高。为此,三菱电机开发出了适合数据中心,新一代无线通信及城域接入网应用的25GbpsDFB和4X28Gbps集成TOSA,加快中国进入光网时代。
为了高速处理大量通信数据,新一代移动通信系统要求通信设备中的小型收发器,能够高速运行(25Gbps)。此外,因为天线基站使用的通信设备放置在室外,收发器上搭载的DFB激光器需要在宽温度范围下高速运行,同时还要确保符合25Gbps小型收发器规格的外形尺寸。
三菱电机的25GbpsDFB激光器适用于基站与交换中心间的光纤通信。这款激光器已经通过测试,能在业界最宽的工作温度范围(-20℃~+85℃)下,以25Gbps高速运行,较现有产品的10Gbps大大提升。此外,搭载25GbpsDFB激光器的通信设备,不需要安装制冷机,并且可以设置在室外。
由于25GbpsDFB采用了驱动IC非内置的TO-CAN简单结构,实现了与现有10GbpsDFB激光器相同的外形尺寸(φ5.6mm),符合25Gbps小型收发器规格(SFP28),为新一代移动通信系统的高速化作出贡献。
另外,三菱电机也计划延伸10GEMLTO-CAN产品系列,开发传输范围达25公里密集波分复用及80公里的EML光器件。完全满足了10GEML市场的需要,为工业、家庭及个人需要提供全面的优质产品做出新的贡献!
