堡盟新型LX VisualApplets 3D相机:为高性能激光三角测量而生
http://www.gkong.com 2016-12-07 16:51 来源:堡盟电子(上海)有限公司
    堡盟推出多款高速相机,其像素为200万和1,200万,线宽分别为2K和4K,在128线时的轮廓扫描频率超过2.5kHz,适用于精确的高速激光三角测量任务,进一步丰富了带内置图像预处理功能的LX VisualApplets相机系列。这几款产品将于2017年一季度开始进入批量生产。
QQ截图1
堡盟推出像素为200万和1,200万的高速相机以及适用于激光三角测量任务的3D相机,进一步扩充了LX VisualApplets相机系列。
    这些3D相机带有一个基于VisualApplets技术专门开发的激光三角测量程序(Applet),借此可以直接在相机内以亚像素级精度定位激光线的焦点,因此只需传输轮廓数据,从而减少需要传输和处理的量,在采用GigE接口进行系统设置时,就可以提高性价比和灵活性。高分辨率和轮廓扫描频率可实现3D信息的精确采集,甚至能够在高速处理时可靠地识别极轻微的差异。聚合的轮廓确保了高速数据传输的可靠性,同时还能显著降低CPU负载。凭借预安装3D程序,相机可随时用于激光三角测量任务,无需进行额外的编程设置,从而为用户提供了极大的灵活性,便于他们根据具体应用需求进行调整。这些3D相机可使用HALCON等第三方软件实现快速集成,还可以通过3D样本轻松完成系统校准。
    借助于Silicon Software公司的VisualApplets图形化开发环境,堡盟LX VisualApplets相机可直接在相机的FPGA模块中极其灵活、快速、高效地完成各项图像预处理任务。选择该款相机,客户可以缩短研发周期,实现应用的实时性,并最大限度地保护自己的专业技术,因而受益匪浅。同时,数据传输量大为降低,基于PC的图像处理系统也就不必运行那些要消耗大量处理器资源的算法,从而大大简化数据处理。此外,通过GigE Vision接口,堡盟LX VisualApplets相机还能有效减少集成工作量以及系统成本。
