http://www.gkong.com 2017-02-10 14:58 来源:北京柏艾斯科技有限公司
在一个完整的蓄电池管理系统中,通常需要测量单体电池的内阻、温度、电压,以及电池组串的电流。其中测量电池组的电流非常重要,因为电池管理系统需要凭借电流的方向来判断系统的充放电状态,进而停止或开始内阻的测量。
然而,蓄电池充放电的电流动态范围很宽,既存在毫安级的浮充电流,也存在数十安的充电电流,更存在百安级的放电电流。
目前为止在现存的电流监测方案中,大多数采用霍尔电流传感器来测量电流。但是,由于霍尔电流传感器反应不够灵敏,导致在小电流状态时,测量误差较大。所以最终用户经常抱怨,负载在完全断开的情况下,监测系统仍然显示几安培的电流,造成蓄电池厂家也无法跟客户解释清楚。这是因为霍尔电流传感器的零点误差大而且不稳定造成的。
基于对蓄电池充放电的充分理解,柏艾斯科技开发了先进的磁通门技术的电流传感器FDIB-C16-H等系列。
该系列产品由于采用了先进的磁通门技术,磁芯完整不漏磁,超高灵敏度满足测量浮充小电流要求,从而使传感器能准确测量从几十毫安到百安级电流的超宽测量范围,能够比较完美的实现对电池充放电电流的监测。
FDIB-C16-H系列
FDIB-C16-H系列曲线图
