isee-
创新升级!华北工控发布基于12/13/14代Intel Core处理器主板ATX-6152
http://www.gkong.com 2024-04-11 16:22 来源:深圳华北工控股份有限公司
  华北工控新发布一款基于12/13/14代Intel Core处理器嵌入式主板ATX-6152,提高了整体性能和能效满足各种计算需求,配置了更丰富的I/O接口增强灵活扩展能力,并提供值得信赖的安全和稳定性能,适用于需要多任务处理和复杂计算的多场景。
  // ATX-6152提供更卓越性能
  华北工控ATX-6152支持12/13/14代 Intel Core i3/i5/i7/i9处理器和Intel Q670E/Z690芯片组,TDP up to 125W,最大24核32线程,睿频频率可达5.8GHz,基于性能混合架构可以处理复杂计算和多任务处理的工作负载。
  支持4*UDIMM内存插槽,支持DDR5 4800MHz,整板最高可达128GB运行内存,并支持4*SATA 3.0、1*M.2 M KEY 2280 PCIe x4(GEN4) NVME SSD实现高速缓存和存储容量的进一步扩大。
  可以集成英特尔锐炬® Xe显卡和英特尔® 超核芯显卡(型号取决于CPU处理器)提供更出色的图像处理性能,支持1*VGA、*HDMI、2*DP++多种显示接口实现独立多显和最高4K分辨率显示,以及1*PCIe x16(16-lanes)插槽满足大显卡的机械安装需求。
  // ATX-6152配置了丰富的I/O接口
  华北工控ATX-6152支持2*千兆RJ45网口、1*SIM、1*M.2 B Key 3042/3052接入4G/5G模块,和1*M.2 E Key 2230接口接入Wifi/蓝牙/CNVI模块,可以助力客户实现有线/无线网络通讯。
  为满足用户的高速数据传输和多设备连接需求,ATX-6152还配置了4*USB3.2x1 GEN2(10 Gbps)、5*USB3.2x1 GEN1(5 Gbps)、3*USB2.0接口和8*RS232、2*RS232/RS422/RS485接口。
  扩展性方面,ATX-6152支持2*Line out、2*Mic in、1*Line in、1*AMP接口满足多种设备的功放需求;支持1*PCIe x4(1-lane) GEN3、3*PCIe x4(4-lanes) GEN3、1*PCIe x4(4-lanes) GEN4、1*PCIe x8(4-lanes) GEN3插槽,和8*GPIO、1*CPUFAN、1*SYSFAN、1*JFP、1*PS/2接口方便用户实现更多外设接入。
  // ATX-6152具备安全和稳定性能
  华北工控ATX-6152兼容支持Windows 10/11、Linux操作系统,开发了看门狗功能,并支持Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能(搭配Z690桥片时不支持AMT功能),可以为用户提供更安全可靠的系统运行环境。
  ATX-6152采用标准ATX 24Pin +8Pin电源供电方式使输出更稳定,满足0℃~60℃宽温作业条件,并具备抗电磁干扰等工业级耐用性。尺寸为305mmx 244mm,功能高集成,易于部署。
  联系我们&华北工控
  华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务。
  华北工控ATX-6152新品已经上市!如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
