集成IO-Link通信的邦纳智能传感器
http://www.gkong.com 2017-04-17 15:08 来源:美国邦纳工程国际有限公司
工业4.0的推进需要智能化工厂不断提高生产率和生产灵活性。智能工厂、智能制造离不开作为感知终端的各类智能传感器,如何将智能传感器联网,实现智能制造?集成IO-Link通信方式的邦纳智能传感器将推动工业4.0带来的变革和落地。
IO-Link系统介绍
    □IO-Link 是一种独立于现场总线的开放的通信接口,是一种适用于工业控制最底层的传感器、执行器的通讯接口。
    □IO-Link是串行的双向的点对点连接, IO-Link不是现场总线系统。
    □IO-Link系统由IO-Link设备(传感器、执行器)、 IO-Link主站,标准的3线传感器/执行器电缆构成。
    □IO-Link系统方便传感器、执行器的参数数据上传和下载,因此可以充分利用传感器、执行器的智能特性,实现更大的信息交换。
    □IO -Link的不依赖于任何现场总线,通过任何遵守IO-Link协议的I/O模块(包括本地I/O 和远程I/O),IO-Link传感器或执行器便可被集成到任何现场总线系统中。
    □一个IO‐Link主站可以有一个或者多个端口。每个端口只能连接一个IO‐Link设备,因此IO‐Link是一种点到点的连接,而不是一种现场总线。
    □IO-Link系统的通信速率,IO‐Link规范定义的传输波特率是4.8和38.4 kbps。通常一个IO‐Link设备会支持其中一个波特率,IO‐Link主站必须支持这两种波特率
    □IODD文件
    □IODD文件包含通信属性、设备参数、识别码、过程和诊断数据等信息。它还包含设备的外形图和制造商的标识。所有制造商的所有设备的IODD结构是相同的,所以用IODD解释器工具展示的内容具有相同的形式。因此,用户可以使用第三厂家的解释器工具,处理所有的IO‐Link设备。
    □IODD是做为一个打包文件提供给用户的,它包括一个或者多个使用xml描述的设备文件和png格式的图形文件。
具备IO-Link通信的邦纳产品
▲ QS18 专家式透明物检测传感器
▲ L-GAGE LE 系列激光测量传感器
▲ TL50 系列塔灯
▲ DF-G 系列光纤放大器
▲ Q4X 激光测距传感器
