重新定义三相功率计?福禄克say “Yes”!
http://www.gkong.com 2017-05-22 10:58 《中华工控网》原创
作为一名电气工程师或技术人员,监控用电情况是一项日常工作。
比如,在向现有电气设备面板或公用设施添加新的电气负载之前,通常要求电工执行负载研究,确定是否有充足的容量添加新负载。这是因为,在正极侧,进行负载研究可以确保符合当地安全规定;在负极侧,添加新负载之前如不进行负载研究,会导致现有电源过载,对电气安全性和可靠性造成危害。
负载研究需要使用记录仪记录一段时间内的负载水平(三相电流消耗)。通常的做法是,在完整的30天使用循环中测量现有负载水平,以让技术人员确定电气设备面板的额外容量有多少。不过,一些人在执行负载研究时,由于会话前未为仪器完全充电、未将记录仪安装在正确的断开装置或面板上、未验证电源是否带电并且不是一个切换插座、未为电源线贴标签、记录仪设置不当、未验证记录已开始等常见错误,最后导致测量数据不正确、不完整,从而使得整个30天研究无效。
事实上,除了量化面板可用容量,确保用电安全性,监控用电情况还有诸多好处,包括发现节能机会、记录危险问题、执行短期作业调查、提高电费单准确性、获得用电折扣和金钱激励、排查故障等。
然而,确保用电安全,甚至找出浪费能源的环节,优化设备的能源使用情况,并降低电费成本,并不是一件唾手可得的事情。这个时候,福禄克全新的FLUKE 1732和1734三相功率计可能帮到你。因为,这是一款解决了用户使用痛点并带来极大便利及价值的产品,可谓重新定义了三相功率计。
为什么这样说?
传统的功率计只是针对一个点的实时功率进行测量,而不是一个长时间的能耗测量,缺乏对系统整体的能耗记录测量和功率曲线分析,同时也不能将工作的模拟量和能耗的进行动态关联,从而不能通过功率计来寻找到对应的节能潜力,发现系统能耗。
1
福禄克的1732和1734三相功率计给用户带来的价值在于,可以简单通过一个仪器即能够得到系统功率曲线,发现系统的节能潜力,也可以对单个设备进行功率分析,获得改进的建议,提高生产效率。
作为一款定位为精准能耗测量产品,FLUKE 1732和1734三相功率计的优势体现在如下几点:
  • 支持模拟量信号输入,结合Fluke Energy Analyze plus软件提供全方位节能方案(可以找到模拟量和能耗的动态关系)
  • 现场取电,自动校正,无线通讯,简化检测流程(更加方便现场使用)
  • 相序显示,直观了解三相工作状况(可以做三相相序表的应用)
  • 较同类产品测量精度及范围更高,满足更多客户需
  • 提供基于IEEE1459标准的基波正序无功功率
如果你有节能需求,正在寻找系统的节能潜力和节能评估,那么,FLUKE 1732和1734三相功率计再合适不过,它让你测量、识别、评估和报告电能量使用情况,从未如此简单。
你是不是对福禄克Fluke 1732和1734开始感兴趣了呢?好消息是,Fluke 1732和1734现已加入中华工控网工控产品体验中心供广大网友免费申请试用啦!赶快点此报名,让它“帮助您找出浪费电能的源头”。
